Продаю качественный инструмент на координатно-пробивной станок и гибку
Поставляем инструмент напрямую от завода-изготовителя для координатно-пробивных прессов.
Оснастка для листогибочных прессов и гильотин любой сложности и крепления.
Подробная консультация по подбору оборудования
и инструмента. ГАРАНТИЯ. Совместимость инструмента со всеми популярными сериями
Короткие сроки поставки. Пополняемый склад инструмента более 3000 позиций. Пишите в личку. Максим
Качество с чем соезмеримо?
производитель какой напишите
  • 4 года спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
