коэфицент масштабирования.
alfamosk
всем привет. я тут новенький.  около месяца "работаю" больше мучаюсь, в солидворкс)
нужно создать мотор, снял размеры 1:1, когда собирался чертить задумался, если создам с реальными размерами, как можно его потом отмасштабировать например 1:10 или 1:18? пробовал через масштаб, но он только увеличивает.
еще думал пойти более сложным способом, например создать в размерах уравнение,но не могу понять как завязать все размеры мотора  например к ширине или длине блока мотора..
заранее спасибо за помощь
Изменено пользователем alfamosk
Масштаб также и уменьшает.
@@alfamosk,
Перешли на SW с Автокада? Выкиньте AutoCAD из головы, иначе толку не будет.
Модель вообще всегда рисуется 1:1
до этого ни в одной программе не работал.. кроме 3д макса, но там рисовалось примерно))
по масштабу да, получилось)) а я все минус пытался воткнуть или два нолика :biggrin:
Перешли на SW с Автокада? Выкиньте AutoCAD из головы, иначе толку не будет. Модель вообще всегда рисуется 1:1
+1
концепция построения совсем другая, поэтому лучше всего забыть полностью автокад и изучать все заново.
Там есть еще вкладка "конфигурации" и можно сделать в одном файле несколько деталей с разными размерам.
Это из той же оперы. Слишком разные программы. Зачем вам масштабирование?
