Рисовалка циклоид
Народ, выручайте! особено это касается более старшего поколения..
Где-то в детстве в журналах, то ли в Юнном Технике, то ли в Техника молодежи, то ли еще в каком, я видел чертеж прибора,который тгда очень хотел бы сделать.
Но тогда не мог, а счас могу. Но чертежа, увы, нет, и восстановить я вряд ли попамяти смогу- прошло уже не одно десятилетие..
В обещем, из остатков воспоминаний суть конструкции был такой, что было два (а может и три) барабана, оба на вертиальной оси. Они были соединены резиновым пассиком, и имели несколько диаметров для него, чтбы менять передаточное отношение. Плюс там были еще несколько кинематических звеньев с переставляемыми штифтами. Все они передвигали карандаш, который рисовал на листе, положенном на поверхность другого барабана. Рисовал циклоиды, причем утверждалось, что число комбинаций их таков, что повторяться они не могут в реальности.
Не помнит никто такой инстумент?
Пусть будет механический спирограф. :smile:
Но простой, детский-советский надежней и ближе. :smile:
Уже теплее - но тот был таки немного другим.. Более размазанным на плоскости :-)
Вот нашол, но это другое..
Вот слегка недоделанная схема того прибора.
Еще нужно пристроить фломастер и шкив.
А в детстве я такой прибор все таки сделал.
Вот.
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
