Рисовалка циклоид
Народ, выручайте! особено это касается более старшего поколения..
Где-то в детстве в журналах, то ли в Юнном Технике, то ли в Техника молодежи, то ли еще в каком, я видел чертеж прибора,который тгда очень хотел бы сделать.
Но тогда не мог, а счас могу. Но чертежа, увы, нет, и восстановить я вряд ли попамяти смогу- прошло уже не одно десятилетие..
В обещем, из остатков воспоминаний суть конструкции был такой, что было два (а может и три) барабана, оба на вертиальной оси. Они были соединены резиновым пассиком, и имели несколько диаметров для него, чтбы менять передаточное отношение. Плюс там были еще несколько кинематических звеньев с переставляемыми штифтами. Все они передвигали карандаш, который рисовал на листе, положенном на поверхность другого барабана. Рисовал циклоиды, причем утверждалось, что число комбинаций их таков, что повторяться они не могут в реальности.
Не помнит никто такой инстумент?
Пусть будет механический спирограф. :smile:
Но простой, детский-советский надежней и ближе. :smile:
Уже теплее - но тот был таки немного другим.. Более размазанным на плоскости :-)
Вот нашол, но это другое..
Вот слегка недоделанная схема того прибора.
Еще нужно пристроить фломастер и шкив.
А в детстве я такой прибор все таки сделал.
Вот.
