Не работает постпроцессор в NX 10
anderscarnegie
14 часа назад, mr_Voden сказал:
@kotbarsik Уже лучше. ... поэтому при вызове шаблона drill пост падает с ошибкой.
Почему же в 12 то версии этого не происходит...
Даже, больше скажу, если файл созданный в 12 версии, постпроцессировать в новой версии NX, тоже ошибки не будет!
@kotbarsik
В 05.03.2020 в 09:03, kotbarsik сказал:
Почему так происходит я смогу ответить (и исправить это) имея на руках пост. Пишите в лс, если решитесь.
В 11.01.2016 в 21:49, Pavel_WR сказал:
Замена USRPOST_SEQURE на UGII_CAM_POST_DIR в set source_path помогла.
Спасибо Ug_user  :happy:
P.S.: только сейчас дошло. Можно же было просто жестко прописать путь.
Спасибо vicebear  :wink:
ПОМОГИЕ ПЛИЗ  не могу понять я кидаю этот файлик hhsource.tcl  по пути NX1899\MACH\resource\postprocessor NX а он во время пост постпроцесирования не цепляет циклы нарезания резьбы резьбо-фрезой в посте прописаны через постбилдер видно ...блакнотом тоже видно что процедура назначена  а в программу не выводит ни в какую
