Не работает постпроцессор в NX 10
anderscarnegie
Замена USRPOST_SEQURE на UGII_CAM_POST_DIR в set source_path помогла.
Спасибо Ug_user  :happy:
P.S.: только сейчас дошло. Можно же было просто жестко прописать путь.
Спасибо vicebear  :wink:
Изменено пользователем Pavel_WR
  • 7 месяцев спустя...
Vicebear и UG_user. РЕСПЕКТ.
А Павел мог бы и позвонить мне лично. Телефон знает.
Немудрящая была защита, так на скорую руку и безо всяких DLL.
Пост был предоставлен пользователю безвоздмездно, то есть даром и на время.
Ну вот, а теперь пост остался бесплатным, но навсегда:-)
Всё благодаря экспертам).
Эх, надо было использовать dll-ки.
Изменено пользователем Greenston
  • 1 год спустя...
Всем добра и здоровья! Пост попался , хотел посмотреть, что за вещь, но выдает ошибку. Подскажите , в чём может быть проблема? Пост взят из открытых источников, читал и знаю с какого завода))) Сам только учусь, прошу не пинать, а объяснить по возможности - в чём причина. Заранее всем спасибо
kfp250a_2c42.zip
21 час назад, METALLROAD сказал:
Как хотели посмотреть? В генераторе постпроцессоров он не откроется.
Ну так обратись в КнААПО, к Елене Ивановне Кондратенко, так мол и так, стянул Ваш постпроцессор, помогите разобраться.
В 18.09.2017 в 00:36, METALLROAD сказал:
41 минуту назад, Ug_user сказал:
Таки да, могу дать её телефон, с её разрешения, конечно. Но вообще все её посты работают, что-то вы сами неправильно делаете.
11 час назад, vicebear сказал:
Не любит Елена Ивановна постбуилдер. Блокнот, говорит, самое оно.
12 часа назад, vicebear сказал:
Запускали в CAMExpress, не пошёл пост. Про генератор понятно, pui то нет.
1 час назад, Ug_user сказал:
Пост взят из открытых источников, могу ссылку опубликовать. Причина отнюдь, не в желании спереть на халяву, подробнее ниже поясню.
1 час назад, grOOmi сказал:
Проясню ситуацию. У нас собственное дело и нас пока всего два человека. Раньше с ЧПУ не работали. Попался станок б/у КФПЭ-250-Н-2 со стойкой 2с42-65-13 (Модернизированная ПО "КОНТУР") Документацию кое какую удалось раздобыть (Руководство по эксплуатации, и руководство оператора). И теперь столкнулись с тем, что под нашу ЧПУ нет руководства по программированию. Из того что нашли в сети на 100% ничего не подходит, везде разные вариации с точками, пробелами и тд, + ко всему некоторые команды не срабатывают.
Вот собственно от безысходности  смотрим где, и как реализовано программирование 2с42-65, чтобы проверить на работоспособность, и на базе этого составить свой пост.
Будем благодарны за помощь, если кто то владеет информацией по программированию   КФПЭ-250-Н-2 со стойкой 2с42-65-13 (Модернизированная ПО "КОНТУР"), возможно какие особенности после модернизации появляются?
Нормально работает постпроцессор....
N1 ( Прг=model70 ,19.09.2017)
N2 (Деталь=)
N3 (Материал= )
N4 (Станок=КФП250А)
:5 T0
N6 G0 G90 X100000 Y100000 S1232 M3
N7 G0 Z140387
N8 G1 Z59691 F123 G9
N9 G1 Y69381 Z75000 F250
N10 G1 X75000 Y44381 Z100000
N11 G1 X44381 Y75000
N12 G1 X69381 Y100000 Z75000
N13 G1 X100000 Z59691
N14 G1 Z140387 F123
N15 M5
N16 M9
N17 M2
Однако.... КОНТУР, он же 2С42, он же Н33 - достойный выродок отечественных систем ЧПУ ТОГДАШНЕГО еще импортозамещения, в котором все перемещения инкрементные (надо поломать голову над тем, чтоб избежать ошибки накопления..), подачи кодируются совершенно иродским способом через диапазоны и дополнительные флаги и ключи.
Делали аналогичный постпроцессор, он будет по мозговым затратам куда более затратным, нежели чем какой-нибудь из современных 5-осевых...
Короче - если нужно - обращайтесь. С постом уважаемой Елены Ивановны не помогу, а вот свой работоспособный и отработанный продадим.
METALLROAD, тут что-то есть. Может, подойдет  https://vunivere.ru/work7878/page2
6 часов назад, cepr сказал:
Спасибо за помощь, завтра постараемся попробовать, читал бы и чипмейкер и СССР, и днями и ночами, но не хватает самого главного ресурса - времени.
  • 2 года спустя...
В версиях выше 12, при постпроцессировании выскакивает такая ошибка, только там, где есть сверление.
Не подскажите, как исправить?
Постпроцессоры делал в 11 или 12 версии, сейчас уже не вспомню...
@kotbarsik Судя по скриншоту, у вас ошибка в MOM_drill_move, как ни странно. Можно начать с изучения журнала, или сразу с поста, в чем могу помочь.
4 минуты назад, mr_Voden сказал:
В 12 версии все работает!!!
@kotbarsik Значит пост писался под 12й NX и в нем была применена MOM-ка, которой в 10 NX просто нет. Может так быть? Ошибку с журнала нужно глянуть.
Изменено пользователем mr_Voden
дополнение
8 минут назад, mr_Voden сказал:
слов нет, продолжу работать в 12...
Ну и если вы посмотрите, на первое, сообщение в теме, то увидите, что проблема тянется с 9 и 10 версии, только я так и не понял, как решили проблему...
Изменено пользователем kotbarsik
***** A TCL Error Has Occurred *****
Event Handler: C:\Program Files\Siemens\NX1899\MACH\resource\postprocessor\_SCMTechZ25XilogPlus(18)Tool_change_before_drilling.tcl
Event: MOM_drill_move
Error Info: Код ошибки 1745007: MOM given an invalid expression in a block template; MOM: Invalid address expression: $sverl
    while executing
"MOM_SYS_do_template $block $args"
    (procedure "MOM_do_template" line 134)
    invoked from within
"MOM_do_template drill"
    (procedure "MOM_drill_move" line 18)
    invoked from within
"MOM_drill_move"
Error Code: NONE
@kotbarsik Уже лучше. Я бы начал с того что нашел в def-файле шаблон с именем drill. Он явно кастомный. Изучил бы его на наличие переменной sverl. Если она есть, значит мы на верном пути. Далее открыл файл _SCMTechZ25XilogPlus(18)Tool_change_before_drilling.tcl  и поискал упоминания вызовов MOM_do_template drill и обьявления переменной sverl (его может не быть). Судя по ошибке, sverl получила недопустимое содержимое (скорее всего осталась не определена), поэтому при вызове шаблона drill пост падает с ошибкой.
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
