Всем доброго времени суток,
Недавно решил самостоятельно освоить модуль DMU Kinematics в CATIA V5.
С созданием сборки и кинематики из отдельных деталей разобрался.
см. рис. Гласная сборка
Детали: см. рис. Шатун и Поршень
Теперь хотелось бы создать ту же сборку и кинематику из сборочных единиц -
например сборку из шатуна и поршня целиком вставить в главную сборку...
Сборочная единица (шатун + поршень): см. рис. Сборка
Со сборкой проблем не возникло, а вот анимировать её не получается :-(
Может у кого то есть идеи как это реализовать?
Заранее благодарен
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
