Powermill или Postprocessor? Где ошибка?
scorpion1007
Добрый день Помогите разобраться.
Есть станок пятикоординатный шпиндель-шпиндель Heidenhain. До меня работал только в режиме 3-осевой обработки. Начал работать в режиме 3+2,столкнулся с проблемкой,не могу разобраться в чем косяк
Делал черновую 3д выборку в обычном 3д, подчистил потом растром с припуском 1мм. Из-за того ,что черновая концевая фреза короткая создал наклоненную СК  и опять 3д+растр. Код смены СК выглядит в УП так:
5777 C Y+248.843 Z+279.077 DR-
5778 L Z+427.000 F MAX
5779 L X+0.0 Y+0.0 F MAX
5780 L M127
5781 CALL LBL 170
5782 ;
5783 ; BEGIN RTCP SECTION
5784 ;
5785 L M128
5786 L X+1800.000 Y-104.682 Z+526.994 F MAX    (здесь отвод в промежуточную безопасную точку(задан  отдельной СК)
5787 L X-8.665 Y-15.877 Z+37.246 F MAX
5788 ;
5789 ; END RTCP SECTION
5790 ;
5791 L M129
5792 ;
5793 CALL LBL 170
5794 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
5795 CYCL DEF 7.1 X+702.64
5796 CYCL DEF 7.2 Y+136.169
5797 CYCL DEF 7.3 Z+79.627
5798 PLANE SPATIAL SPA+58.465 SPB+0.0 SPC+0.0 STAY SEQ+
5799 L A+Q120 C+Q122 F17000 M126
5800 ;
5801 ; =========
5802 ; TOOLPATH  : 1end-20-75_1
5803 ; WORKPLANE : 2
5804 ; =========
5805 L X-711.305 Y-115.645 Z+107.426 F MAX
5806 L Z+102.426 F MAX
После черновой использовал длинную чистовую фрезу(стратегия отвесные+пологие). Наклонять СК не потребовалось. Первый звоночек,что что то не так почувствовал,когда фреза стала проходить наклоненую область Выделена красным (зеленная-черновой растр,белым-чистовая)post-52569-0-99277400-1452068967_thumb.png
 В этом месте чистовая фреза как бы скользила над поверхностью, хотя должна была снимать припуск в 1 мм.
Чистовая траектория
Из невозможности выбрать карман на боковой поверхностью(из-за поднутрения) пришлось сделать отдельную траекторию с наклоненной СК
 Однако при отработке траектории,обнаружилось что фреза летает по воздуху и до черновой выборки ещё 4-5мм( хотя в этом месте должен быть припуск в 1 мм). Такое ощущение,будто не хватает длины инструмента. Пересмотрел траектории в РМ,вроде всё верно. В посте тоже вроде нет ошибок. Черновая фреза концевая,чистовая радиусная,вывод по кромке. Почему именно на наклоненной поверхности такая разница?
А СК от которой записываете NC - совпадает с СК на станке?
Все траектории ( по инструменту) записаны каждая в своем посте. Все выводятся в одной СК
Файл вывода и постпроцессор указаны на флешке,просто забрал проект домой на праздники,разобраться. В оригинале все на рабочем компе,-как положено
СК на станке должна совпадать с СК от которой идёт запись NC файла.
СК на станке выставлена по углу заготовки и не менялась на протяжении обработки. Причем чистовая обработка отработала на горизонтальных и вертикальных участках как положено,снимая припуск 1 мм. Расхождения выявились только на наклоненном участке. Тумба-юмба какая-то :doh:
наверное имеется в виду NC файл ?
наверно имеется в виду припуск остался 1 мм, а чистовая не доходит 4-5 мм ?
или "должен быть" - в смысле что припуска нет ?
PS: просьба скинуть проект сюда посмотреть, если не сложно
на словах не очень понятно
Изменено пользователем eksodus
похоже,что кинематика прописана неверно в посте, или инструмент привязан неправильно
Изменено пользователем sssdos
В том то и дело,что в Повермилле ошибки не вижу.Но по факту чистовая фреза режет воздух на наклонной поверхности
Кинематика вроде верно прописана. Привязка по углу заготовки за минусом полдиаметра фрезы,ноль по Z на столе.Для чистовой обработки изменил длину инструмента в таблице инструмента,вызвал его,затем выставил по Z от стола. После чего запустил чистовую  с уже загруженным и выставленным инструментом
с привязкой инструмента проблемы
Это вряд ли, т.к. топикстартер уверяет, что на горизонтальных и вертикальных участках фреза снимает припуск, а режет воздух только на наклонном участке.
Т.к. Наклонный участок обрабатывается с наклоном/поворотом стола, смею предположить, что дело всё-таки в неправильной привязке заготовки (станочной СК).
Безотносительно CAD/CAM-системы ошибка может лежать либо в NC-программе, либо в постпроцессоре, либо на стойке. В программе, вы утверждаете, все в порядке.
Тогда надо проверить постпроцессор. Алгоритм проверки правильности работы постпроцессора следующий:
1) Из текстового файла УП копируем несколько лекго распознаваемых, "знаковых" точек - правильнее сказать, их координаты по XYZ - и вносим их в CAD-модель как построенный элемент-точку
2) После этого сравниваем/проверяем их совпадение с траекторией
Исходя из результатов, смотрим (или не смотрим) дальше, на стойку: привязка инструмента, соответствие точки трассировки в файле и на стойке, идентичность нулевой точки на столе и в CAD-модели, наличие/правильность работы функции наклона инструмента на стойке, рабочая плоскость, ...
Изменено пользователем volodja
Голосую за вариант с неверной привязкой. Прогнал Ваш проект через свой пост для HH, трансформация идентична.
Если Вы касаетесь фрезой вдоль оси X и вдоль оси Y, то по одной оси величину радиуса фрезы нужно отнять, а по второй оси прибавить.
И небольшой совет, бросьте Вы эти глупости - создавать промежуточные СК для отвода инструмента. У HH есть отличная команда - М140 MB MAX - отвод инструмента до концевика.
Т.к. используется трансформация (plane), то можно предположить еще одну причину - неправильно настроены параметры кинематики в системе ЧПУ. Например, расстояние от оси поворота до торца шпинделя - как раз так и проявляется. При этом, естественно, в трех осях все работает правильно.
Но по факту чистовая фреза режет воздух на наклонной поверхности ----- по моему это самое главное из того что написали . Я проект не открою так как у меня ПМ2010 ,но проблему ищите в милле а не в посте . Если уже в милле ошибка то надо начать в милле . Может переустановка программы , если на работе все гут и дома наоборот или дома гут и на работе шлехт. Можно во всяком случае попробовать другой пост допустим fanuc .Жаль что проект не открою , если есть у вас возможность напр. ПМ2009 то я бы рад посмотрел .
Дело в том,что сам пост оказался изначально неверным. Я поставил доп. СК,после того,как у меня сломалась фреза. Думал там будет смена позиции,однако,я был неправ. Дело оказалось в неверной инициализации новой СК. Это можно проследить по NC-файлу.На визуализации видно,как инструмент в первой точки сориентирован согласно новой СК
Теперь пробежимся по NC-файлу:
5779 L X+0.0 Y+0.0 F MAX   (закончилась первая траектория)
5780 L M127
5781 CALL LBL 170
5782 ;
5784 ;
5785 L M128  (режим RTCP)
5786 L X+1800.000 Y-104.682 Z+526.994 F MAX ( перемещение вертикально ориентированного инструмента в доп.СК)
5787 L X-8.665 Y-15.877 Z+37.246 F MAX  (перемещение опять же вертикально вертикально ориентированного инструмента в первую точку наклоненной траектории)
5788 ;
5790 ;
5791 L M129 (здесь идет отмена режима RTCP,он для траектории 3+2 не нужен)
5792 ;
5793 CALL LBL 170
5797 CYCL DEF 7.3 Z+79.627  (здесь установление координат новой СК)
5798 PLANE SPATIAL SPA+58.465 SPB+0.0 SPC+0.0 STAY SEQ+ ((здесь углы наклона осей)
5799 L A+Q120 C+Q122 F17000 M126 ( и здесь идет поворот осей ПРИ ОТМЕННОM РЕЖИМЕ RTCP, то есть центр вращения не на вершине инструмента,а просто оси поворачиваются и инструмент тупо врезается в материал. Естественно координаты вершины инструмента уже другие,но РМ выдает то координаты по кромке инструмента
5800 ;
5801 ; =========
5804 ; =========
5805 L X-711.305 Y-115.645 Z+107.426 F MAX ( Далее.. Активировав новую СК, можно увидеть Что инструмент как бы находится в той же позиции, но В РЕАЛЬНОСТИ ЕГО ТАМ НЕТ!!!.  И он начинает перемещаться сюда. Ломается или во время поворота осей или во время перемещения. Так как я раньше не работал с Heidenhain, и до меня никто не пользовался режимом 3+2,эта ошибка не обнаруживалась . Пришлось изучать толмуд по Хайду, хотя в принципе,это не работа оператора ковырятся в постпроцессорах,а производителя станка
5807 L Z+92.555 F1000
Это тоже самое,что купить машину,ездить ездить ,а потом при сдаче назад обнаружить,что в коробке передач нет заднего хода ,что производитель забыл включить эту функции в автомобиль.Ездить в принципе можно,если не сдавать назад)Водитель не обязан знать устройство автомобиля,но должен знать как им управлять и его возможности. Но это ладно,лирика,отступление от темы. Почитал, заменил STAY  на MOVE.  Стало работать по типу в режиме RTCP,оси вращаются относительно вершины инструмента.
Но это не меняет изначально заданный вопрос,почему такая разбежка между черновой и чистовой фрезой. И кстати...пробовал подгонять маховичком в точку нуля новой СК вручную,чистовая фреза упирается в материал. То есть как бы да,действительно точка новой СК находится на детали. Но после запуска программы,после DATUM SHIFT ( и при MOVE и при STAY)ноль по Z относительно новой СК становится на 4-5 мм выше. Я в шоке,уже себе всю голову сломал,что за херь???((( :wallbash:
Я до этого делал пяти осевую обработку,но без изменения системы координат. Модельщики когда забирали деталь обмерили,она соответствовала размерам .
Все верно.Косяк происходит при применение plane. Одна фреза концевая,другая радиусная. В таблице инструмента указывается только длина инструмента. Как объяснил,мне товарищ,который писал постпроцессор,радиус не считывается с таблицы и нигде не используется в расчетах,только длина. Я грешу может это? Может система УЧПУ при пересчете системы координат как то использует радиус? Поделитесь постом для Хайда в разделе загрузки инструмента. Хочу посмотреть как задействован этот алгоритм на других станках
Да тоже вариант, но если кто-то так далеко влез то этож диверсия, производители думаю не могли ошибиться с параметрами
Вариант с кинематикой можно проверить, отфрезеровав за один установ торцем фрезы две боковых параллельных плоскости и проверив полученный размер.
Попробуй убрать в постпроцессоре при смене инструмента вывод в УП tool length и tool tip radius, они там не нужны. Если какое-то значение выводится в tool length, то это может поивести к наблюдаемому эффекту. Tool radius, если не используется радиусная коррекция, влиять не должен.
Что касается радиуса в таблице инструмента, то если коррекция не используется, то влиять не должен. Нетрудно для проверки установить R и R2 равными нулю.
Есть еще мысли, но сначала нужно попробовать то, что я написал.
В выложенной части УП есть ссылка на метку 170. Какие там выведены кадры?
Изменено пользователем Wizard!
9 LBL 170
10 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
11 CYCL DEF 7.1 X0.0
12 CYCL DEF 7.2 Y0.0
13 CYCL DEF 7.3 Z0.0
14 CYCL DEF 19.0 WORKPLANE
15 CYCL DEF 19.1
16 LBL 0
Как я понял это обнуление координат для нового WORKPLANE
Честно сказать,не совсем понял, для чего вызывается 19 цикл
Вообще подозреваю,что этот пост был на другой машине,просто криво переделали
В начале поста machine heid400
Система управление iTC530
Станок польский SAHOS
Типа такого, только с блоком смены инструмента
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
