Интереснее узнать распознавание карманов будет за доп. мзду или на халяву. А так же интересно как будет работать редактирование скруглений на импортированной геометрии... Интерфейс стал конечно гламурнее, это радует.
Думаю , что редактирование радиуса будет работать с импорт. моделью так же , как сейчас "ремув екстенд". Иногда ДА , иногда НЕТ.По ситуации.
Мне кажется, что английский с китайским акцентом. Поручили протестировать бета версию!?
Помниться, IT на 13 версии закончился )))
Не пугай нас такими сравнениями. :smile:
Изменено пользователем ALEKS
Не надо зря боятся, после IT вышел ELIT, отсюда вытекает, что будет версия 1, но под новым именем. :no_1:
Не знал, что Сима с Polygonica подружились :drinks_drunk:
О-очень интересное меню :g:
Спасибо, Aleks!  ...А в 12-й есть ?
Сама команда Mesh в поверхностях есть , но я ей не пользуюсь.  А что за зверь этот Polygonica?
Polygonica от MachineWorks (UK)
The Polygonica technology is founded on 20 years of development and provides a full set of fast, robust and powerful polygon/mesh modeling operations, including solid STL healing, Boolean operations, offsetting and simplification. It also provides mesh body metrics, including 3D volume, bounding box and surface area.
Polygonica's mesh/STL CAD capabilities augment the CimatronE hybrid modeling system, by adding powerful mesh-based features to the existing solid/surface/wireframe CAD modeling. Mesh-based modeling is often used in a variety of end-user applications, such as Reverse Engineering, and production of complex 3D shapes.
http://www.prnewswire.com/news-releases/cimatron-to-integrate-machineworks-polygonica-technology-226286981.html
Лечилка и резак для STL. Побочный продукт. :smile:  Основной, так понимаю - симуляторы CNC.
Не приходилось с этим сталкиваться. Может заинтересует , когда будет видео по его применению.
Думаю, что это построение мнгогоугольников, примерно , как на картинке. Давно ждали.
Не , я думаю , что это разные вещи. Многоугольник будет в скетчере , а это в Mesh , который , вроде , в поверхностях,
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
