уровень воды в емкости
leovante
Еще раз здравствуйте, глупый вопрос, но всё же подскажите пожалуйста как в Cfx для емкости задать определенный уровень воды. В Cfd задаешь координаты и патчишь водой, а тут?
"Снизу opening 0,06 атм, фаза вода =1, воздух -0."
мне нужно изначально наполненную водой емкость до определенного уровня. :)
Да и я об этом. В той теме еще ссылка есть на тему, в которой даже примеры можно скачать
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
