Vault Smarteam
nester
Кто нибудь знает можно ли при переносе файла в vault smarteam'a принудительно заставить систему удалять переносимый файл с рабочей станции пользователя, не предоставляя ему тем самым выбора.
Заранее спасибо за ответ
<{POST_SNAPBACK}>
14 смартим по умолчанию если сделать check_in чистит work_dir - если это вопрос.
Но юзер может выбрать keep_local_file и тогда файл останиться у него в work_dir.
Ты можешь настроить life_cycle_options и поставить no_dialog(см.рис)
Изменено пользователем green_fx
<{POST_SNAPBACK}>
Вот это знал
<{POST_SNAPBACK}>
А вот за это огромное спасибо
А я искал другой путь именно в невозможности поставить галочку keep_local_file
Еще советую посмотреть
SmarTeam File Catalog Type Library
Interfaces
ISmComponent
ISmComponentIdentifiers
ISmComponents
ISmFile
ISmFileCatalog
ISmFileIdentifier
ISmFileIdentifiers
ISmFiles
ISmFolder
ISmFolderIdentifiers
ISmFolders
ISmMasks
ISmReference
ISmReferences
ISmResultItem
ISmResultItems
ISmRetrieveFilter
ISmWorkspace
ISmWorkspaces
Есть вопросы спрашивайте, буду рад помочь.
Простите, но "no dialog" это не выход.
Где-же оставить комментарий и перезаписать версию?
<{POST_SNAPBACK}>
Комментарий просто:
ScriptMaintenance->выбираешь например Document на "Check In" - событие "после", для тех кто на большой военной машине "After"
назначаешь свой script например
Option Explicit
Function add_note_after_check_in(ApplHndl As Long,Sstr As String,FirstPar As Long,SecondPar As Long,ThirdPar As Long ) As Integer
Dim SmSession As SmApplic.SmSession
Dim Record  As Object
Dim SmObject As Object
Set SmSession = SCREXT_ObjectForInterface(ApplHndl)
CONV_RecListToComRecordList FirstPar,Record
Set SmObject = SmSession.ObjectStore.RetrieveObject(Record.ValueAsSmallInt(NM_CLASS_ID,0),Record.ValueAsInteger(NM_OBJECT_ID,0))
Dim z$
    z$ = InputBox$("Please enter your note information below...", "Note Information", "")
	If z$ <> "" Then SmObject.AddNote z$,4    ' 4 - check in
Set SmObject  = Nothing
Set SmSession = Nothing
Set Record    = Nothing
End Function
Только вот, что такое перезаписать версию непонятно.
<{POST_SNAPBACK}>
replace current revision
и плюс еще куча возможностей по замене линков...
<{POST_SNAPBACK}>
replace current revision - так же как и note
а вот
<{POST_SNAPBACK}>
странно... надо, чтобы диалог life cycle был для ламера, но надо чтобы этот ламер смог работать с линками :) , мало того еще и менять их
<{POST_SNAPBACK}>
хм, но скрипты-то подменяют диалоги для всех, а не только для ламеров... улавливаешь? :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
А вот и нет!
Если использовать одни скрипты для всех долго эта система работать не сможет, если вообще сможет.
__
Я бы изменил мир, но бог исходники не дает ... улавливаешь?
А вот и нет!
<{POST_SNAPBACK}>
мнээ, и как же разделить назначаемые скрипты для разных пользователей?
что, опять недокументированная фича?... :dry:
