Vault Smarteam
nester
Кто нибудь знает можно ли при переносе файла в vault smarteam'a принудительно заставить систему удалять переносимый файл с рабочей станции пользователя, не предоставляя ему тем самым выбора.
Заранее спасибо за ответ
<{POST_SNAPBACK}>
14 смартим по умолчанию если сделать check_in чистит work_dir - если это вопрос.
Но юзер может выбрать keep_local_file и тогда файл останиться у него в work_dir.
Ты можешь настроить life_cycle_options и поставить no_dialog(см.рис)
Изменено пользователем green_fx
<{POST_SNAPBACK}>
Вот это знал
<{POST_SNAPBACK}>
А вот за это огромное спасибо
А я искал другой путь именно в невозможности поставить галочку keep_local_file
Еще советую посмотреть
SmarTeam File Catalog Type Library
Interfaces
ISmComponent
ISmComponentIdentifiers
ISmComponents
ISmFile
ISmFileCatalog
ISmFileIdentifier
ISmFileIdentifiers
ISmFiles
ISmFolder
ISmFolderIdentifiers
ISmFolders
ISmMasks
ISmReference
ISmReferences
ISmResultItem
ISmResultItems
ISmRetrieveFilter
ISmWorkspace
ISmWorkspaces
Есть вопросы спрашивайте, буду рад помочь.
Простите, но "no dialog" это не выход.
Где-же оставить комментарий и перезаписать версию?
<{POST_SNAPBACK}>
Комментарий просто:
ScriptMaintenance->выбираешь например Document на "Check In" - событие "после", для тех кто на большой военной машине "After"
назначаешь свой script например
Option Explicit
Function add_note_after_check_in(ApplHndl As Long,Sstr As String,FirstPar As Long,SecondPar As Long,ThirdPar As Long ) As Integer
Dim SmSession As SmApplic.SmSession
Dim Record  As Object
Dim SmObject As Object
Set SmSession = SCREXT_ObjectForInterface(ApplHndl)
CONV_RecListToComRecordList FirstPar,Record
Set SmObject = SmSession.ObjectStore.RetrieveObject(Record.ValueAsSmallInt(NM_CLASS_ID,0),Record.ValueAsInteger(NM_OBJECT_ID,0))
Dim z$
    z$ = InputBox$("Please enter your note information below...", "Note Information", "")
	If z$ <> "" Then SmObject.AddNote z$,4    ' 4 - check in
Set SmObject  = Nothing
Set SmSession = Nothing
Set Record    = Nothing
End Function
Только вот, что такое перезаписать версию непонятно.
<{POST_SNAPBACK}>
replace current revision
и плюс еще куча возможностей по замене линков...
<{POST_SNAPBACK}>
replace current revision - так же как и note
а вот
<{POST_SNAPBACK}>
странно... надо, чтобы диалог life cycle был для ламера, но надо чтобы этот ламер смог работать с линками :) , мало того еще и менять их
<{POST_SNAPBACK}>
хм, но скрипты-то подменяют диалоги для всех, а не только для ламеров... улавливаешь? :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
А вот и нет!
Если использовать одни скрипты для всех долго эта система работать не сможет, если вообще сможет.
__
Я бы изменил мир, но бог исходники не дает ... улавливаешь?
А вот и нет!
<{POST_SNAPBACK}>
мнээ, и как же разделить назначаемые скрипты для разных пользователей?
что, опять недокументированная фича?... :dry:
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
