Цельная линия в вырезе по траектории
GreenKrot
Здравствуйте!
Подкиньте пожалуйста идею, как сделать такой вырез полноценным и ровным?
Необходимо, чтоб участок кривой линии и участок прямой линии были созданы одной линией-траекторией, по которой потом осуществляется вырез. И при этом чтоб по этой линии возможно было создать сопряжение пути в сборке.
Сейчас кривой участок я строил через геликоид и спираль с последующим вырезом, но в сборке линия-траектория не активна и ее не получается добавить на сопряжение пути.
Также пробовал через "Кривая через общие точки" - в сборке линия не активна.
Изменено пользователем GreenKrot
Этот вариант не подходит, поскольку кривая проходит только в одной плоскости.
Кроме того она, опять же, не активна в сборке при добавлении сопряжения пути, когда мы соединяем незамкнутую петлю в одной детали и точку в другой, чтоб точка точно следовала по всей линии, а не по одному отрезку - прямому или криволинейному....
Также не работает проецирование кривой - линия также не активна в сборке.
В режиме 3D эскиза: Инструменты - инструменты сплайна - разместить сплайн. Выбираете кривую и прямую, снимаете галку "замкнутый" и далее все, что угодно.
Для сопряжения я бы использовал этот сплайн вместе с точкой на ответной детали.
    • oldmax
      я так понимаю про это, не могу найти где открыть эти опции. что понял в параметрах пользователя есть значение F40, как я понял здесь надо менять параметр? и допустим я включил этот параметр, где будет отображаться CARD RUNNING?
      Я Вам выше уже писал одно из направлений поиска - ответа не последовало. Никто не будет за Вас осматривать Ваш станок, что-то в нём искать и копаться в документации и/или выдаче гугла в её поисках. Об чём я и спрашивал. Не установлены - не беда, вопрос решаем, главное чтобы они там физически были. Опции, в смысле. Ну и эта возможность тоже - я допускаю, что пункт опции может быть, но даже при её включении так просто CARD RUNNING не заработает. У нас на Мазатрол Смарт 2017 года заработало сразу после включения опции.
      У вас опции соответствующие уставлены? При беглом просмотре прикреплённого мануала я вижу, что там описаны эти функции   Mazatrol 640 работа с блоком чпу.pdf
    • oldmax
      Мужики, вы вообще читаете о чем я пишу? в этом направлении работа идет, но работать то нужно. и хочется уйти от проводов
    • Asbio
      Добрый день. Пытаюсь сделать внутреннюю профильную резьбу со сбегом на токарке В роликах SolidCam в операции Threading есть опции Shaped Thread. В моем случае ничего такого.  Есть какие-то доп. настройки шаблонов операций? Стоит 2024 SP0 в связке с solidworks. На 2023 SP3 так же галки не было.
      Согласен, но кабеля экран заземляем только с одной стороны
      Этого недостаточно, надо делать прямое соединение корпуса компьютера с корпусом ЧПУ, чтобы минимизировать разность потенциалов корпусов.
    • oldmax
      Блин, Я понимаю о чем вы говорите. Но пока мы найдем этот косяк в данной связке пройдет много времени. У нас не завод и нет специалистов кто смог бы найти эту микросхему. Мне нужен вариант работы напрямую с карты памяти, самый наилучший вариант. второй вариант который рассматриваю, это работа через сеть изернет. о  тоже в этом случае нужна помощь по настройке
      Очень вероятно, что там стоят специальные микросхемы: драйвер и приемник, а может и одна микросхема, в которой и драйвер и приёмник. Замените микросхему(ы)  И в дальнейшем обязательно подключайте землю к компьютеру
    • oldmax
      Итог ком порт накрылся, и похоже на Mazak, ком порт перепаяли на проводе, похоже режим тэйп надо забыть(((. Помогите пожалуйста найти вариант использовать карту памяти как основную память для обработок. На мазак не хватает памяти для наших обработок.
