Цельная линия в вырезе по траектории
GreenKrot
Здравствуйте!
Подкиньте пожалуйста идею, как сделать такой вырез полноценным и ровным?
Необходимо, чтоб участок кривой линии и участок прямой линии были созданы одной линией-траекторией, по которой потом осуществляется вырез. И при этом чтоб по этой линии возможно было создать сопряжение пути в сборке.
Сейчас кривой участок я строил через геликоид и спираль с последующим вырезом, но в сборке линия-траектория не активна и ее не получается добавить на сопряжение пути.
Также пробовал через "Кривая через общие точки" - в сборке линия не активна.
Изменено пользователем GreenKrot
Этот вариант не подходит, поскольку кривая проходит только в одной плоскости.
Кроме того она, опять же, не активна в сборке при добавлении сопряжения пути, когда мы соединяем незамкнутую петлю в одной детали и точку в другой, чтоб точка точно следовала по всей линии, а не по одному отрезку - прямому или криволинейному....
Также не работает проецирование кривой - линия также не активна в сборке.
В режиме 3D эскиза: Инструменты - инструменты сплайна - разместить сплайн. Выбираете кривую и прямую, снимаете галку "замкнутый" и далее все, что угодно.
Для сопряжения я бы использовал этот сплайн вместе с точкой на ответной детали.
