Как выполнить привязку к (прорезь с зазором) ?
saneknet
Здравствуйте. На сборке есть два элемента для создании привязки (круглое отверстие и прорезь с зазором). Как прязать отверстие к центру прорези, справа на фото нарисовал что имею в виду ??  К краям или соосно с кругами прорези вверху или внизу легко привязывается, а вот имеено к общему центру прорези немогу ((
Изменено пользователем saneknet
используйте цетральную точку эскиза прорези для создания сопряжения концентричность между этой точкой и цилиндрическим отверстием
@@saneknet,
Если  прорезь сделана в эскизе командой Прорезь, то включите отображение временных осей - отобразится ось прорези - можно за неё привязаться.
Изменено пользователем sloter
Делал через - > вставить крепёж под отверстие. Спасибо.
А всётаки есть возможно привязываться к центру если втсавил через команду крепёж под отверстие ?
Блин, какой же я слепой. Вот что не мог найти ))))), Спасибо что отозвались.
Если прорезь сделана именно прорезью в эскизе, то всё уже придумано
http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/t_assemblies_mates_creating_slot_mates.htm
Если же в эскизе просто набор дуг и линий (НЕ ЭСКИЗНАЯ ПРОРЕЗЬ) то такое сопряжение не получится.
Неправда ваша, поздравляем вас, гражданин, соврамши.
Пробуйте руками, прежде чем раздавать советы космического масштаба и так далее, по тексту.
Выделить цилиндрическую и две плоские поверхности, нажать "скрепку". Автоматом будет сопряжение "Width", паз сделан из отрезков и дуг.. SW2012.
Ну, если в эскизе геометрия не соответствует "идеалу", то сопряжение не работает....
@@saneknet,
это в каком SW? у меня 2014 там нету  :g:
и где ось прорези?
Увеличте.  Она должно быть очень мала соразмерно глубине прорези.
и где ось прорези?
Центральная (временная) ось прорези есть, и визуально её тоже видно. Только сопряжение "Прорезь" работает не с осями прорези, а с гранями прорези. Да и автору нужно неизвестно что, ибо он обрадовался сопряжению "Шарнир" (сообщение №4).
Изменено пользователем Атан
Ух-ты, увеличил и увидел, спасибо не знал, до этого всегда вставлял дополнительные оси.  :bash:
а увеличить длину этой оси возможно?
Только этой нет, ибо она на то и временная.
Небольшой нюанс для временной оси.
Ось не появляется при построении прорези командой "Базовая кромка" листового металла.
Изменено пользователем Kartofan
Это правило плохого тона строить все элементы в одном эскизе. Но такая кака есть.
    • oldmax
      я так понимаю про это, не могу найти где открыть эти опции. что понял в параметрах пользователя есть значение F40, как я понял здесь надо менять параметр? и допустим я включил этот параметр, где будет отображаться CARD RUNNING?
      Я Вам выше уже писал одно из направлений поиска - ответа не последовало. Никто не будет за Вас осматривать Ваш станок, что-то в нём искать и копаться в документации и/или выдаче гугла в её поисках. Об чём я и спрашивал. Не установлены - не беда, вопрос решаем, главное чтобы они там физически были. Опции, в смысле. Ну и эта возможность тоже - я допускаю, что пункт опции может быть, но даже при её включении так просто CARD RUNNING не заработает. У нас на Мазатрол Смарт 2017 года заработало сразу после включения опции.
      У вас опции соответствующие уставлены? При беглом просмотре прикреплённого мануала я вижу, что там описаны эти функции   Mazatrol 640 работа с блоком чпу.pdf
    • oldmax
      Мужики, вы вообще читаете о чем я пишу? в этом направлении работа идет, но работать то нужно. и хочется уйти от проводов
    • Asbio
      Добрый день. Пытаюсь сделать внутреннюю профильную резьбу со сбегом на токарке В роликах SolidCam в операции Threading есть опции Shaped Thread. В моем случае ничего такого.  Есть какие-то доп. настройки шаблонов операций? Стоит 2024 SP0 в связке с solidworks. На 2023 SP3 так же галки не было.
      Согласен, но кабеля экран заземляем только с одной стороны
      Этого недостаточно, надо делать прямое соединение корпуса компьютера с корпусом ЧПУ, чтобы минимизировать разность потенциалов корпусов.
    • oldmax
      Блин, Я понимаю о чем вы говорите. Но пока мы найдем этот косяк в данной связке пройдет много времени. У нас не завод и нет специалистов кто смог бы найти эту микросхему. Мне нужен вариант работы напрямую с карты памяти, самый наилучший вариант. второй вариант который рассматриваю, это работа через сеть изернет. о  тоже в этом случае нужна помощь по настройке
      Очень вероятно, что там стоят специальные микросхемы: драйвер и приемник, а может и одна микросхема, в которой и драйвер и приёмник. Замените микросхему(ы)  И в дальнейшем обязательно подключайте землю к компьютеру
    • oldmax
      Итог ком порт накрылся, и похоже на Mazak, ком порт перепаяли на проводе, похоже режим тэйп надо забыть(((. Помогите пожалуйста найти вариант использовать карту памяти как основную память для обработок. На мазак не хватает памяти для наших обработок.
