Как выполнить привязку к (прорезь с зазором) ?
saneknet
Здравствуйте. На сборке есть два элемента для создании привязки (круглое отверстие и прорезь с зазором). Как прязать отверстие к центру прорези, справа на фото нарисовал что имею в виду ??  К краям или соосно с кругами прорези вверху или внизу легко привязывается, а вот имеено к общему центру прорези немогу ((
Изменено пользователем saneknet
используйте цетральную точку эскиза прорези для создания сопряжения концентричность между этой точкой и цилиндрическим отверстием
@@saneknet,
Если  прорезь сделана в эскизе командой Прорезь, то включите отображение временных осей - отобразится ось прорези - можно за неё привязаться.
Изменено пользователем sloter
Делал через - > вставить крепёж под отверстие. Спасибо.
А всётаки есть возможно привязываться к центру если втсавил через команду крепёж под отверстие ?
Блин, какой же я слепой. Вот что не мог найти ))))), Спасибо что отозвались.
Если прорезь сделана именно прорезью в эскизе, то всё уже придумано
http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/t_assemblies_mates_creating_slot_mates.htm
Если же в эскизе просто набор дуг и линий (НЕ ЭСКИЗНАЯ ПРОРЕЗЬ) то такое сопряжение не получится.
Неправда ваша, поздравляем вас, гражданин, соврамши.
Пробуйте руками, прежде чем раздавать советы космического масштаба и так далее, по тексту.
Выделить цилиндрическую и две плоские поверхности, нажать "скрепку". Автоматом будет сопряжение "Width", паз сделан из отрезков и дуг.. SW2012.
Ну, если в эскизе геометрия не соответствует "идеалу", то сопряжение не работает....
@@saneknet,
это в каком SW? у меня 2014 там нету  :g:
и где ось прорези?
Увеличте.  Она должно быть очень мала соразмерно глубине прорези.
и где ось прорези?
Центральная (временная) ось прорези есть, и визуально её тоже видно. Только сопряжение "Прорезь" работает не с осями прорези, а с гранями прорези. Да и автору нужно неизвестно что, ибо он обрадовался сопряжению "Шарнир" (сообщение №4).
Изменено пользователем Атан
Ух-ты, увеличил и увидел, спасибо не знал, до этого всегда вставлял дополнительные оси.  :bash:
а увеличить длину этой оси возможно?
Только этой нет, ибо она на то и временная.
Небольшой нюанс для временной оси.
Ось не появляется при построении прорези командой "Базовая кромка" листового металла.
Изменено пользователем Kartofan
Это правило плохого тона строить все элементы в одном эскизе. Но такая кака есть.
      @lem_on Ты опять доказываешь что Ты - уёбок обсц. (обсценное) человек, раздражающий кого-либо своими словами, поведением, внешним видом и т. п., вызывающий желание его ударить, побить
      @Guhl   Дырявая жопа, когда к кому то обращаешься надо не цитировать, а через @ , тупица
      Ничего не понял :) 1. Как открыть - вопрос второй, он решаем, давайте сначала разберёмся с наличием опции. 2. Параметр F40 не имеет никакого отношения к включения опций. Они включаются с помощью криптографического ключа. 3. Работа с картой исчерпывающе описана в документе, который выше выложил @Guhl Классно. Может фото пришлёте, не? Или нам гадать на кофейной гуще, что там именно у Вас другое. ВОЗМОЖНО, для отображения странички опций надо войти в сервисный режим. Если у Вас действительно не будет страницы с опциями, я Вам напишу сервисный пароль - он тут скорее всего такой же, как и везде на Мазатролах.
      Да нет там этой опции, эти дятлы слышали звон, но не знают где он, вот и кудахчут.  Поддержка карты памяти на 640 идет по умолчанию.
      Тут показано как отобразить имеющиеся опции Как открыть новые, вопрос либо к представителям мазака, либо искать по объявлениям
    • oldmax
      я так понимаю про это, не могу найти где открыть эти опции. что понял в параметрах пользователя есть значение F40, как я понял здесь надо менять параметр? и допустим я включил этот параметр, где будет отображаться CARD RUNNING?   у меня в Diagnos совсем другое, прошу прощения что не ответил сразу
      Я Вам выше уже писал одно из направлений поиска - ответа не последовало. Никто не будет за Вас осматривать Ваш станок, что-то в нём искать и копаться в документации и/или выдаче гугла в её поисках. Об чём я и спрашивал. Не установлены - не беда, вопрос решаем, главное чтобы они там физически были. Опции, в смысле. Ну и эта возможность тоже - я допускаю, что пункт опции может быть, но даже при её включении так просто CARD RUNNING не заработает. У нас на Мазатрол Смарт 2017 года заработало сразу после включения опции.
      У вас опции соответствующие уставлены? При беглом просмотре прикреплённого мануала я вижу, что там описаны эти функции   Mazatrol 640 работа с блоком чпу.pdf
    • oldmax
      Мужики, вы вообще читаете о чем я пишу? в этом направлении работа идет, но работать то нужно. и хочется уйти от проводов
