Как снять блокировку смены инструмента
pro-ingener
Всем привет.
Станок Hyundai WIA L230LMSA, стойка Fanuc o-i модель D, токарно-фрезерный на 12 инструментов.
Обрабатываю длинную деталь зажатую в шпинделе и субшпинделе. Деталь обрабатывается тремя инструментами. После обработки первым инструментом увожу револьверную голову в безопасное место и задаю команду смены интсрумента. Появляется ошибка 2212 : ось В не в ноле. Подправил программу, теперь перед каждой смены инструмента разжимаю патрон субшпинделя, отправляю его в ноль (по оси В), меняю инструмент, выдвигаю субшпиндель в рабочую позицию, зажимаю патрон. Чувствуете как долго, а главное-теряется база. Перелопатил все желтые книжки с параметрами, пересмотрел книгу по обслуживанию станка, перечитал форум и погуглил в инете - ни как не могу найти как снять блокировку вращения револьверной головы если ось В не в ноле. Есть еще PMC-ступени (уровни) - электрические схемы. Я их тоже пересмотрел, но не знаю что конкретно надо искать и как их править. Поэтому решил обратиться к форуму, Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
В желтых книжках этого не найдете. Нужно смотреть книгу по станку, просмотрите описание всех кеер-реле. Если ничего- обратитесь к поставщику станка.
В станке предусмотрено выключение проверки, для чего надо установить адрес D9.6 в 1
   D0009.6    D9#6    TR INDEX & B ILK    "0" CHK B AXIS REF. POINT
Изменено пользователем bfi
Спасибо, попробую после праздников.
Если Вас не затруднит,  объясните как Вы вышли на этот параметр ?
Изменено пользователем pro-ingener
Опыт. Да вы и сами писали про сбой 2212. Поиск в сообщениях и в символьной таблице дало одно и тоже - R721.2. В автоматическом режиме (AUTO) TFH3 сработает если D9.6=0, да и коментарий " "0" CHK B AXIS REF. POINT" говорящий. Все. Поиск окончен.
найдите R721.2, идите курсором на D9.6 (покажите курсор как на первой картинке), пишите 1, INPUT Если не хочет менять и ругается, в setting разрешите RAM WRITE ENABLE=YES и PROGRAMMER ENABLE=YES
Блокировку отменил.
Спасибо за помощь.
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте, может конечно не по теме,никак не получается найти , подскажите на хендай л160 куда подключается воздух в противошпинделе для продувки.???
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
    • mrVladimir
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
