Аварийное закрытие SW 2015
trouble
Доброго времени суток господа, столкнулся с такого рода проблемой:
При попытке сохранить любой файл(эскиз, чертеж, ...) SW 2015 пишет что обнаружена ошибка, и он будет аварийно закрыт. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Я думаю и не раз :bleh: только причины могут быть совершенно разные  :g: как и варианты их решения
Для начала можно попробовать запустить установку SW в режиме исправления.
Спасибо за отклик!
Исправление в процессе...
Исправление привело к положительным результатам. Всё гениальное просто =D
Огромнейшее спасибо за помощь!
Изменено пользователем trouble
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
