Плавающее тело (floating body)
leovante
Здравствуйте форумчане, прошу помочь с решением поставленной задачи.
    Необходимо на поверхности воды разместить определенную установку, состоящую из пластиковых и стальных элементов.
В последствии на краю данной установки необходимо приложить усилие и посмотреть опрокинется она или нет.
Насколько я понял это задача 6dof + remesh(или MDM).
    Я создал некую область 6х6х6м, внутри которой расположена установка (вырезан объем установки и вставлен отдельными элементами)
    Как настроить ГУ установки? это поддомен области 6х6х6м или второй домен?
    Не могу найти примеров решения похожих задач в 3D. Буду рад любой информации. Спасибо
Изменено пользователем leovante
такую задачу можно легко решить вообще без всякого CAE (и, кстати, гораздо быстрее, чем с 6dof)
и даже без CAD, но с CAD удобнее.
ищите, что такое и как считать поперечную устойчивость.
Спасибо за ответ. Интересует не только результат, но и процесс моделирования в CAE :). Прошу книжку, статью, что угодно. Спасибо
ну если вам процесс ради процесса, то тут я не помощник.
Обращайтесь, когда результат понадобится )))
а с помощью CAE результата не получить?
не в курсе насчет расчета на поперечную устойчивость, гугл предлагает расчет для автомобилей.
простите, остойчивость
да, оговорка по Фрейду
получить, но затратив вместо 1 часа 3 недели.
Спасибо. Буду думать
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
