Обработка сферической фрезой круглой канавки в NX
urlerbro
Я делал эту обработку в NX9, так что prt файл тебе будет бесполезен. Кроме этого, я использовал метод управления инструментом, которого не было в NX8 (не берусь утверждать категорично - проверь).
Так вот, самым подходящим в этой ситуации будет метод интерполирования не векторов, а углов по отношению к drive поверхности. Как раз этого способа скорее всего в NX8 и не было, он появился позже. Но - судя по всему автором был выбран способ интерполирования векторов - он более трудоемкий, нужно указать вектора в 20-ти системных точках, но - как способ вполне подойдет, и у автора почти все получилось - если бы не прыжки.
У меня новогоднее настроение, поэтому расскажу в меру политкорректный анекдот - из книжки "Законы Паркинсона":
Темнокожего афроамериканца призывают в армию США и торжественно объявляют - "Ты будешь служить в кавалерии!!" - "О, только не это!!!" -"WHY!?" - "Когда труба протрубит отступление, боюсь что лошадь будет мне только мешать...."
В ряде случаев PART-геометрия, о необходимости которой так упорно твердят некоторые горе-"учителя" NX, она только помеха и ее наличие приводит к тем самым скачкам и прыжкам, от которых автор не может избавиться.
Убери part-geometry, ось инструмента - по отношению к drive - и все получится!
С Наступающим Новым Годом!!
Я делал эту обработку в NX9, так что prt файл тебе будет бесполезен. Кроме этого, я использовал метод управления инструментом, которого не было в NX8 (не берусь утверждать категорично - проверь). Так вот, самым подходящим в этой ситуации будет метод интерполирования не векторов, а углов по отношению к drive поверхности. Как раз этого способа скорее всего в NX8 и не было, он появился позже. Но - судя по всему автором был выбран способ интерполирования векторов - он более трудоемкий, нужно указать вектора в 20-ти системных точках, но - как способ вполне подойдет, и у автора почти все получилось - если бы не прыжки. У меня новогоднее настроение, поэтому расскажу в меру политкорректный анекдот - из книжки "Законы Паркинсона": Темнокожего афроамериканца призывают в армию США и торжественно объявляют - "Ты будешь служить в кавалерии!!" - "О, только не это!!!" -"WHY!?" - "Когда труба протрубит отступление, боюсь что лошадь будет мне только мешать...." В ряде случаев PART-геометрия, о необходимости которой так упорно твердят некоторые горе-"учителя" NX, она только помеха и ее наличие приводит к тем самым скачкам и прыжкам, от которых автор не может избавиться. Убери part-geometry, ось инструмента - по отношению к drive - и все получится! С Наступающим Новым Годом!!
Интерполирование углов по отношению к drive-поверхности есть в NX8, его я и использовал. А вот идеи про part-геометрию в голову не пришло, хотя ранее были случаи когда ее отключение помогало. Спасибо за совет!
Но, блин, все равно цэ геморройненько.  :wallbash:
Попробовал вот впервые generic включить. Прикольная штука по задумке, но почему такая тугая?
Будь у ней нормальный фейс с принципами 3d-анимационного кейфрейминга и можно было бы играючи свои траектории делать, объединяя поступательное движение инструмента с вращением заготовки. Ан хрен тебе! :sad:
Но, блин, все равно цэ геморройненько. :wallbash: Попробовал вот впервые generic включить. Прикольная штука по задумке, но почему такая тугая? Будь у ней нормальный фейс с принципами 3d-анимационного кейфрейминга и можно было бы играючи свои траектории делать, объединяя поступательное движение инструмента с вращением заготовки. Ан хрен тебе! :sad:
Тоже испытал подобное отчаяние!))
Люди, а проектик с траекторией жалко? А то видео смотрю, пытаюсь что то такое же сделать, а не получается!
@kosmonaft, NX 10 на борту.
Вот CLS файл. Без подходов-отходов и правильной интерполяции (поленился). Поэтому риска довольно приличная остается.
На всякий, благодаря @Ug_user - методика для CLS.
Какая версия NX для вас актуальна?
Если что, вот один из самых простых вариантов в 10-ке...
SphericalMill.rar
Изменено пользователем urlerbro
@urlerbro, Но это как примерный черновой вариант?
Поскольку на симуляции вроде как получается, что шею трёт.
Нет?
Нет?
На самом деле за один раз никак не получится сделать таким образом. Все равно придется сначала с одной стороны материал подрезать с припуском 0,2 к примеру, а уже потом эту траекторию прогонять, начиная с другой стороны (а точнее ее расширенную версию с продленным врезанием). Можно опять же за два раза, сначала с припуском, потом чистовую.
Но этот вопрос теоретический был, на практике я это не буду отрабатывать в ближайшее время)
Спасибо за проект! Версия 10
Тоже пришел к такому выводу.
Попробовал вот сначала убрать немного сверху, чтобы потом не впериться шейкой в неудаленный остаток и наклонил децл инструмент в плане, как бы по касательной к окружности. Типа надо использовать 5-ю ось, раз она есть. :smile:
Видос
Старался перекрывать траектории, долго елозил, но все равно чутка прокосячил.  :wallbash:
Ну а я-то уж точно никогда такое не буду обрабатывать. Но, наигравшись с этой штукой , теперь ясно понимаю, что люди, которые могут замутить подобную обработку в приемлемом отношении время-качество (не говоря уже о совсем хитровымученных деталях), используя возможности софта, станка и инструмента на 100% - это просто монстры.
@Ug_user, Что есть - то есть. Для нубского мозга - взрывная смесь - токарка+фрезеровка в одном флаконе. Вот и приходится плакать, но грызть орешек знаний в отсутствие учителей.
"100% - это просто монстры." Эк тебя впечатлила эта "детсадовская" задачка...
Что ж вы так?
Понимаю конечно, что задача не из разряда вон выходящих, но помогает усвоить некоторые полезные нюансы. Пусть она не такая интересная, как разработка программной составляющей для какой-либо задачи (пусть то постпроцессоры или те же dll'ки для выполнения каких-либо алгоритмов), но мы скоро и туда влезем с головой (хотя я уже влез и да, это намного интересней)!
Тут обсуждалась обработка канавки при Rкан>Rфр. Пробовал обработать канавку Rкан=Rфр за несколько проходов по глубине. Получается неравномерный шаг.
Перебирал параметры обработки - не помогает. Деталь выкладываю круглую, просто важен подход, а реальную - низзя. Подскажите, что неправильно?
DISK.rar
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
