Ограничение возможного изменение длины примитива в эскизе.
Возможен ли сабж?
То есть, на пример, нужно ограничить длину дуги минимальной и максимальной. На подобие ограничения сопряжения сборки  "Расстояние" в пределах от и до.
Длину отрезка можно ограничить, связав его с "путём". А вот с дугой как?
А кто мешает добавить линии построения (вспомогательные) и ограничить ими дугу...
Или ограничить длину дуги простановкой размера между конечными точками...
Или уточните вопрос...
Изменено пользователем SERoz
Можете свои идеи показать в эскизе?
Я хочу выяснить, возможно ли добиться, что бы длина дуги в эскизе могла меняться в пределах от и  не более некой величины. Пока не получилось.
Изменено пользователем IgorT
А уравнения все облазали? Со всеми их IF
Под такое (изменение от и до) прям руки сами говорят - макро.
Возможен ли сабж?
А нужен ли он?
Если Вы про шланг одинаковой длины, то в реальности там сплайн одинаковой длины, а не набор дуг.
Уж сколько времени мусолите. Выложите схему и условия: откуда, куда, минимальный радиус, контур препятствий....
А как можно прописать уравнение, что бы размер имел ВОЗМОЖНОСТЬ менялся от min до max, а не принимать конкретное значение? Не представляю как такого можно добиться.
А чё тут сложного
Спасибо!
По ходу  я плохо задачу формулирую.
У Вас в примере показаны способы задания размеров для дуги. Но не ни одного как задать именно длину дуги, а не величину хорды.
А меня интересует именно длина дуги.
для ограничения возможной длины отрезка можно делать так:
Пример ограничения длины отрезка.rar sw2015
сделать бы то же что-то похожее для дуги...
вот что получилось для ограничения длины дуги:
ограничение длины дуги.rar
И всё бы хорошо... Но ещё хочу, что бы ограничивался только MIN размер длины дуги, а MAX не ограничивался.
Казалось бы, для этого достаточно поставить размер (который сейчас сделан справочным). Ведь он меняется при перемещении верхней точки дуги. Но стоит его сделать управляющим, то SW ругается на переопределённость в эскизе.
Не пойму, в чем причина переопределённости?
Аааа - ну а кто мешает проставить размер именно длины дуги и менять его???
post-9582-0-82452800-1451160422.jpgpost-9582-0-13603700-1451160434.jpgpost-9582-0-47338900-1451160618.jpg
IgorT
Если Вы поставили ограничение на длину отрезка, что мешает написать одно уравнение, приравнивающее  длину Вашей дуги к длине отрезка?
 sw2015
Или проще написать уравнение, где длину дуги приравнять к справочной длине вспомогательного отрезка + некое число, равное минимальной длине дуги:
sw2015
Или я тоже ничего не понял? :wallbash:
ограничение длины дуги 3.rar
ограничение длины дуги 2.rar
Изменено пользователем Tiopli
Или вот так ещё без уравнений можно:
ограничение длины дуги 4.rar sw2015
если нужно ограничить только снизу
ограничение длины дуги 5.rar
Не. Задача не сам размер менять, а пределы его изменения.
IgorT
 sw2015
sw2015
Уравнениями пытался. Но тогда требуется пересчет. Это приводит к выходу из эскиза. Надо сделать так, что бы из эскиза не выходить.
Почему-то не могу загрузить файл ограничение длины дуги 5.rar
В моём примере  Пример ограничения длины отрезка.rar
переопределённость возникает, когда на  верхняюю точку дуги накладываем сопряжение "совпадение" с путем.
Получается так, что размер "справочный" можно сделать управляющим если:
- нет пути
- нет привязки к пути
Не понятно почему так, ведь "справочный" размер меняется при изменении длины дуги...
Если его делать управляющим, то эскиз сразу становится переопределённым, вместо того, что бы стать просто определённым.
А задача - менять в динамике или для чего???
Если в динамике - то ХЗ (разве что привязка к эскизу пути)
А ежели менять по команде - конфиги...
IgorT
я немного дорисовал  тут Ваш Пример ограничения длины отрезка.rar,
может подойдёт.
У дуги, в отличие от отрезка, 2 размера, в этом примере нижнее ограничение возникает на все размеры, а верхнее - не на все...
Спасибо!
Но я не вижу в Вашем примере ограничения на длину дуги. Её длина меняется. Весьма значительно. Может я чего-то не понимаю?
Да. Длина дуги должна меняться динамически в зависимости от изменения геометрии эскиза. Но не иметь возможности принять значение, менее установленной величины.
Кажется решение найдено.
Решение ограничения длины дуги.rar SW2015
Не понятно, почему для зеркального расположения дуги и пути (ограничителя длины) работает, а для примера в посте #8  , где аналогично используется путь, не работает. Ни чего не понимаю  :confused_1:
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
