Есть ли возможность в SW преобразовывать размеры (горизонтальный-вертикальный-параллельный)
Sergei
а почему не нарисовать (это же легко) вспомогательную линию, от которой и поставить нужный размер
Не ждал от вас запаха автогадщика. Так может сразу размер нарисовать, чё уж.
Так ведь вспомогательная линия - это изменяемая база....
Так ее рисовать еще необходимо, помимо основной геометрии. Ладно там ось высветить, но дорисовывать?
А потом поменял чуть и эта линия как не пришей...рукав.
Ну запах не запах - а 90% САПРов выросли именно из Акада (используя базу или принципы) и хаить мать (отца) как-то не прилично...
Да и тот же Акад пока-что наиболее оснащен в части создания 2Д чертежей (солиду до него пока-что далеко)...
В Акаде проработал более 20 лет (с середины 80х), но последние 10 лет в солиде и солид мне нравится больше (в части моделирования)...
Изменено пользователем SERoz
... и солид мне нравится больше (в части моделирования)...
:clap_1:  :drinks_drunk:
Нафлудили мы тут Сергею :biggrin:
Если 2D - то Компас. Рисовать выноски и ставить доп проги для основной надписи - это кощунство.
Нуу, каждый выбирает сам, как и чем рисовать - одним нравится кульман, другим САПР, третьим мелом по асфальту (или на стенке)...
Вот када телепатия дойдет от проектирования в голове, до прямой передачи на 3Д-принтер - вот тада начнется "чистое творчество" (без посредников) :biggrin::g:
Есть ли возможность в SW преобразовывать размеры (горизонтальный-вертикальный-параллельный).
Похожая функция в SW2016 (может и ранее, не смотрел): ПКМ на размере - "выровнять по углу".
В справке по 2016 - чёта не нашел...
На счет ПКМ (в 2015м) выравнивается только текст, а сам размер (выносные) - нет...
SW2015 SP2.1 выравнивается сам размер(выносные) параллельно указанной кромке
полагаю, это не то, что требуется. Это просто наклон размера. Обычно для лучшей читаемости графики.
Да, это исчерпывающий ответ на поставленный вопрос, ибо размер ставится параллельно любой линии. Правда только в чертеже, не в эскизе (SW2014).....
Не знаю, как у Вас это получается - у меня можно ровнять только размерную линию и текст параллельно выбранной кромке (в смысле - наклон размера)...
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
