Постпроцессор 2С42-65
Grizzly
6 часов назад, dedspb сказал:
Подскажите тогда пожалуйста, где в постбилдере можно поменять данные настройки траектории:
Для примера программа (подход, обход по половине окружности, отход(см. рисунок))
N1G90G00G17G54
N2S0M03
N3G01X+100000Y0
N4X+50000
N5G03X-50000I0J0(  В ЭТОМ КАДРЕ НЕ ПРАВИЛЬНО УКАЗАНО РАСТОЯНИЕ ДО ЦЕНТРА РАДИУСА ПО ОСИ Х  I0  НЕ задано правильно просто сейчас не помню относительно какой точки необходимо его задавать в этой системе но оно не может быть равно 0 )
N6G01X-100000
N7M05
N8M02
Станок не корректно отрабатывает кадр N5 т.к в данном кадре отсутствует четвертая координата Y . Как это исправить в постбилдере?
13 часов назад, A_1 сказал:
Перед выводом кругового перемещения добавьте команду пользователя
MOM_force once X Y
Огромное спасибо! Помогло. А не подскажите, как сделать так, что бы при нулевом значении координаты, пост выдавал цифры формата: "X+0" , а не просто "Х0" ?
Изменено пользователем dedspb
@alex0800
I J могут быть равны 0 в данном случае, если они показывают координаты центра окружности.
Но на стойках 2С42-65 (на которых я работал) IJ - относительные расстояния от начальной точки дуги, до центра окружности по X иY.
Нужно смотреть документацию.
1 час назад, dedspb сказал:
Кинематика - линейное перемещение - правой клавишей мыши X изменить - Формат (Coordinate) изменить - галочку при Вывод ведущего символа (+)
Для всех положительных координат будет выводится "+". Если "+" нужен только для нулевых значений, сообщите - напишем команду пользователя.
Изменено пользователем A_1
1 час назад, sereke75 сказал:
@alex0800
и растояние в относительной системе значит  I-50.0 ДОЛЖНО  быть прописано так
и еще в начале участка программы написано что обороты равны 0 и это тоже ошибка
я работал на этой системе гдето в 1985-86  годах
  • 4 месяца спустя...
11.12.2022 в 19:16, dedspb сказал:
Коллеги, не подскажите где можно найти постпроцессор под станок 2а622 стойку 2с42-65 ?
Привет! Удалось пост найти?
Ребят,помогите с постом на 2С42-65! Станок 2Е450А....Пробовал править пост стандартный на 3 оси...получается хренотень! С постбилдером на Вы(((((
@Garuda Сдайте эту систему в утиль она физически и морально безнадежно устарела!
Постпроцессоры хотят системы с большим объемом памяти а в вашей его просто курам на смех!
жёсткость станка с лихвой перекрывает это. полноценное 3D на нём врятли возможно, да и не нужно, а вот 2,5D с силовым резом вполне себе. На моей старой работе 4 станка ГФ2171 до сих пор работают на этой стойке.
https://www.slav-dvor.ru/products/item/2424-modernizatsiya-uchpu-2s42/3175-tipovyie-komplektyi-modernizatsii-uchpu-2s42-65-2p22.html
Пусть еще лет 30-50 проработают !
Если кому-то сильно по душе система разработанная в конце 70-х годов я не против пусть мучаются и модернизируют.
@gudstartup так если справляется с задачей, чё её менять? бабло если только ляшку жжёт
9 часов назад, maxx2000 сказал:
Бабло явно жжет ляжку тем кто желает модернизировать этого динозавра получив в результата в ящике меньшего
объема эмулятор БОСИ а не желает потратить их на перспективу (чтобы их еще живой и жесткий по механике станок справлялся с более сложными а значит более высокооплачиваемыми  задачами механообработки) , вложение денег в эту систему это все равно что реставрация музейного экспоната на который никто не захочет смотреть.
Даже привязка четвертой оси к этой системе было для нас  целой эпопеей (у нас это длилось более полугода) это абсолютно не гибкая архитектура с низкой вычислительной мощностью, никаким пользовательским интерфейсом (даже отдаленно) , крошечным объемом памяти, полным отсутствием поддержки нормальных интерфейсов вв\выв плюс ужасным медленным сервоконтуром с циклом в 10мс что полностью исключает высокоскоростную и точную обработку.
И сейчас в 21 веке я не хочу даже близко видеть эту систему в производстве (слава богу лет десять назад окончательно избавились от этого хлама) на данный момент она  просто является символом технологической отсталости.
По моему любителям древностей лучше обратить свое внимание на Fanuc 6M(T) чем пытаться модернизировать
2C42-65.:smile:
