Постпроцессор 2С42-65
Grizzly
Возникла проблемка при создании поспроцессора (ПП) на стойку 2с42-65 в расчете циклов сверления. Суть в следующем - при постпроцессировании нескольких траекторий в одну УП пропадает переменная отвода инструмента I (или параметр $mom_cycle_retract_to_pos(2)) в строке задания цикла G81... (см. рис). А стойка требуется вывод полной строки данных. Как сделать принудительный вывод переменной I ($mom_cycle_retract_to_pos(2))? :wallbash:
В определении адреса
ADDRESS I_G81 {
LEADER "I"
FORCE always
Задать
FORCE Always
(Указывает постпроцессору всегда выводить этот адрес. )
адрес I определен, на всякий случай, как I_G81, чтобы не конфликтовать с другими адресами I.
Сооответственно, в описании кадра цикла использовать адрес I_G81
BLOCK_TEMPLATE G81 {
G[.....]
I_G81[.....]
все эти изменения выполняются в def-файле.
примерно так, IMHO.
Спасибо за ответ, но результат следующий параметр I появляется во всех строчках цикла (см. рис.), а нужно только в первой, где происходит описание цикла. :g:
Чтобы добиться аналогичного результата без ручного редактирования def файла, достаточно в POST Builder'e переменной I присвоить атрибут Force Output.
Именно такой проблемы не решал, поэтому могу лишь попытаться подсказать направление.
Вывод заголовка цикла в файле постпроцессора выглядит так:
proc MOM_drill { } {
global cycle_name
global cycle_init_flag
set cycle_init_flag TRUE
set cycle_name DRILL
CYCLE_SET
Процедура CYCLE_SET находится в файле ugpost_base.tcl:
proc CYCLE_SET { } {
global cycle_name
WORKPLANE_SET
MOM_force once G_motion X Y Z R
catch {MOM_force once G_return}
if { [string first DWELL $cycle_name] != -1 } { MOM_force once cycle_dwell }
if { [string first NODRAG $cycle_name] != -1 } { MOM_force once cycle_nodrag }
if { [string first DEEP $cycle_name]!= -1 } { MOM_force once cycle_step }
if { [string first BREAK_CHIP $cycle_name] != -1 } { MOM_force once cycle_step }
Собака, IMHO, зарыта в строчке "MOM_force once G_motion X Y Z R". Именно тут не хватает нужного Вам адреса "I". Но добавить его туда напрямую врядли получится (любые попытки изменить файл ugpost_base.tcl у меня приводили к отказу постпроцессора), да и идеологически это неправильно.
Изменить процедуру "proc MOM_drill" в основном файле постпроцессора можно только вручную (или я просто не знаю как это делается в Post Builder-е), но лучше этого не делать.
Я в подобных случаях создавал "исправленные копии" нужных мне процедур и помещал их в "User's Tcl File". У Вас такая копия, насколько я себе представляю, должна выглядеть примерно так:
global cycle_name
WORKPLANE_SET
MOM_force once G_motion X Y Z R I
Спасибо! Все заработало :clap_1:
Отредактировал файл ugpost_base.tcl и все заработало.
Кстати, а что такое "исправленные копии" процедур и где находится "User's Tcl File"?
User's Tcl File создаётся самим программистом для реализации того, что нельзя сделать через PostBuilder. В PostBuilder-e есть галочка для подключения такого файла. Находиться он должен там же где и основной файл постпроцессора.
Если основной файл и User's Tcl File содержат процедуры под одним и тем же именем, выполняется процедура из User's Tcl File, что позволяет подменить чем то не устраивающую процедуру на свою собственную. В частности, можно скопировать "дефектную" процедуру и "исправить" её по своему усмотрению (это к вопросу "что такое "исправленные копии" процедур").
Появился еще один вопрос:
Как организовать вывод следующей координаты перемещения?
Изменено пользователем Grizzly
Поясню свой вопрос:
После постпроцесирования получается такая УП
01111
N1 M10I1T06
N2 G00X40.Y-47.Z10.
N3 G01Z-27.F20
А хочется получить следующее:
01111
N1 M10I1T06X40.Y-47.Z10
N2 G01Z-27.F20
Т.е. совместить два постпроцессорных события в одном кадре УП – Start of Path (N1) и Rapid Move (N2). Как организовать подобный вывод?
Насколько я понимаю, нужно всего лишь добавить команды ("слова"), отвечающие за вывод координат, в блок, отвечающий за вывод кадра "M10I1T06".
Или я не понял всей глубины проблемы. :)
Проблема в том, что в момент отработки события Start of Path кадр N1 система еще "не знает", что будет в следующем кадре N2, поэтому если просто добавлять координаты в первое событие, то вывод будет следующим:
N1 M10I1T06X0.Y0.Z0.
  • 17 лет спустя...
Вы издеваетесь? У 2С42  16-64кбайта памяти а современным постам даже мегабайт мало ежели только на километры перфоленты выводить будете да не в каждую ФСУ такая бобина влезет.
Сдайте ее в утиль и осваивайте современные системы. Даже Fanuc 6 по сравнению с 2C42 'это совершенство!
6 часов назад, gudstartup сказал:
Сдайте ее в утиль
Классный совет, но без бесплатного станка немного бесполезный :(
Ну уж.... Как-то мы работали и на Мазатроле с 216кБ и на Фануке 18-ом с 64кБ (пока память не расшарили). Да-неудобно, но не смертельно.
Согласен что станок устарел, но менять его пока не собираются. Приходится разделать программу на несколько программ. В NX постоянная борьба за минимизацию количества кадров. Благо, в основном задача этого станка обработка несложных деталей по контуру.
 Пробовали самостоятельно разработать постпроцессор, но несколько раз станок выдавал ошибку на кадрах интерполяции(G2, G3).
Изменено пользователем dedspb
5 часов назад, Killerchik сказал:
Ну уж как то все работали и на 2С42 но не в современных реалиях! Программу из постпроцессора все равно придется оптимизировать по объему а некоторые программисты  делать это категорически не хотят.
Подпрограммы с параметрами для них это неведомый зверь. Что выдал постпроцессор это как священная корова и трогать не моги  вон как на экране монитора красиво обрисовывает собака и на станке должон делать!
Иногда в реалиях программистов на  Фанук с 12 мегабайтами программулина не влезает работаем с PCMCIA карты...
Вот помню надо было сделать энное количество маркировочных надписей на детали так программа получилась такая что на катушку ФСУ Консул 2С42-65 не поместилась пришлось катушку немного увеличить.
1 час назад, dedspb сказал:
Да уж надо учитывать скромные вычислительные мощности ее процессора ведь МС1201 это вам не Интел с несколькими ядрами.
Подскажите тогда пожалуйста, где в постбилдере можно поменять данные настройки траектории:
Для примера программа (подход, обход по половине окружности, отход(см. рисунок))
N1G90G00G17G54
N2S0M03
N3G01X+100000Y0
N4X+50000
N5G03X-50000I0J0
N6G01X-100000
N7M05
N8M02
Станок не корректно отрабатывает кадр N5 т.к в данном кадре отсутствует четвертая координата Y . Как это исправить в постбилдере?
Насколько помню, у нас были станки с такой ЧПУ, но это программирование для 2С42-61, станок 2В623ПМФ4.
3 часа назад, dedspb сказал:
Перед выводом кругового перемещения добавьте команду пользователя
MOM_force once X Y
Или поставьте галочки "Обязательный вывод" на адресах X и Y в этих же круговых перемещениях (правой клавишей мыши).
Изменено пользователем A_1
