Сварной шов в Simulation
Создал простейшую сборку из двух пластин с соединением в стык. Одну зафиксировал в двух точках, на другую приложил нагрузку.
В соединениях выбрал "Торцевой сварной шов".
В свойствах имеется куча параметров: можно выбрать тип шва, размер шва (американский или европейский стандарт), предел прочности, запас прочности и т.д.
Но при расчёте он воспринимает этот шов как жёсткую связь. В итоге моделирование сборки идентично моделированию цельной детали.
 В чём смысл данного соединения?
 Возможно ли проверить прочность сварного соединения в SW? Если да, есть ли практические примеры расчётов?.
Как бы это выглядело? Что для Вас значит "проверить прочность сварного шва"?
Пусть даже не в SW. Просто - как это должно выглядеть?
Задаём шов и указываем место нагружения. На выходе значение статической нагрузки, при которой произойдёт разрушение шва.
Уже хорошо.
А теперь представьте,что шва нет. Как будет выполняться расчет? В результате расчета в материале будут рассчитаны напряжения, которые будут сравниваться с некоторой величиной - допускаемыми напряжениями.
После Вы добавите материал шва - и повторите процедуру. Это, скажем так, решение "в лоб". Оно периодически обсуждается, но отбрасывается за ненадобностью и нецелесообразностью.
Предположу, что  "Торцевой сварной шов" не создает материал, а, как Вы и сказали, создает жесткую связь. Соответственно, смотреть в ней напряжения не получится. Да и функция ее только соединить детали.
Откуда вопрос:
А как надо? Что разного Вы хотите увидеть?
Выше писал, что в данной функции куча параметров, в том числе предел прочности шва, тип шва.
Зачем они тогда?
Если бы их не было, я бы и не заморачивался)
Выше писал, что в данной функции куча параметров, в том числе предел прочности шва, тип шва. Зачем они тогда?
Эти параметры повлияют на вычисление коэффициента запаса. Прогиб будет такой же.
Сделайте зазор между деталями или погасите глобальный контакт. Этой фишкой SW раньше не пользовался. Пытаюсь разобраться. Бред какой-то.
А это уже не мало. Убедился, заглянув в Хэлп COSMOS'а, что модуль для усталости существует. И заглянул в Алямовского "Инженерные расчёты в SW", так как мельком в справке ничего не нашёл по усталости в сварных соединениях. Т.е. касаемо вопроса ТС я могу просто смоделить шов с зоной термического влияния (мечта, если геометрия ещё и автоматом создастся :happy: ), задать его свойства, кривую S-N, и запустить расчёт? И конечно это при статической нагрузке? А что делать, если имеется малоцикловая и что очень важно ударная нагрузка?
касаемо вопроса ТС я могу просто смоделить шов с зоной термического влияния (мечта, если геометрия ещё и автоматом создастся ), задать его свойства, кривую S-N, и запустить расчёт? И конечно это при статической нагрузке?
Это только Ваши мечты. А реально эта фишка может только проверить размер (катет) шва. Вот из хелпа:
 "Эти соединители позволяют оценить, какой размер должен иметь сварной шов для надлежащего соединения двух металлических компонентов.
Программа рассчитывает размер сварного шва в каждом узле сетки на кромке сварного шва. …"
При этом геометрию шва она не показывает, выдает вот такую эпюру:
Может быть, она и может оказаться полезной, особенно для нестандартных швов, но применять надо с большой осторожностью и глубоко разобравшись.
У меня стоит задачка понять, выдержит сварной шов усталостную нагрузку или нет. Сразу говорю, что ссылаюсь на четырёхтомник Николаева Сварка в машиностроении. Материал Ст20, сигма -1 ~ 170 МПа на изгиб и 120 МПа на растяжение. Фишка в том, что у Николаева есть сигма -1 для шва (формула 41), по которой для моего случая получу 69 МПа. Все другие коэффициенты можно не приводить, нагрузки тоже жёстко заданы и не интересны. Скрины прилагаю. Один - балочная модель, второй - твёрдотел. Видно, что ни к чему простому (чистое растяжение/сжатие/кручие) этот узел не сводится. Интуитивно я понимаю, что сварной шов увеличит толщину металла и напряжения упадут. Коэффициенты концентрации если постараться, можно отловить у того же Николаева или Петерсона (примерно 5-6). Ст20 - не то чтобы сильно пластичная, по Николаеву есть склонность к циклическому разупрочнению. Но плюсом идёт то, что нагрузка в циклике несимметричная.
Вопрос, что делать со швом - моделить новым телом, чтобы попасть в 69 МПа?
P.S. Де факто нужно моделить удар, но решил прикинуть в статике по известному ускорению.
В твердотеле можете попробовать. Только вместо того, что б попасть в 69МПа, велик риск нарваться на сингулярность… :worthy:
Что касается усталости - что мешает Вам запустить усталостный расчет SW?
Не хочу лезти туда, где ничего ясного для себя не вижу. У меня не простая синусоидальная некритичная нагрузка, а удар, и как себя поведёт шов - вопрос открытый. В отчёте буду ссылаться на качество шва, выдержит N малых циклов если не будет косяков. Вечного ничего нет.
Да, внятный результат получить там проблематично…
  • 3 года спустя...
как в simulation задать сварной шов двух взаимно перпендикулярных деталей? пробую через Торцевой сварной шов - мне выдает:"выберите кромку в Наборе рядом с расположением сварки"
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
