Проблема с обновлением свойств файла при копировании проекта.
wood-cutter
Возникла проблема с обновлением свойств файла при копировании проекта с помощью Solidwoks Explorer.
При копировании с добавлением суффикса и префикса не происходит обновление имени файла в ссылках на размер модели, взятый из эскиза. Как следствие при изменении габаритов сборки эти свойства не обновляются. Чтобы изменения произошли, приходится открывать каждую деталь, заходить в свойства, нажимать Ок и сохранять. Тогда при открытии файла, имя детали прописывается корректно.
Пример:
деталь - 01.SLDPRT
Имя свойства "Длина", значение - "D1@Габарит в спецификацию@01.SLDPRT"
Копируем с добавлением префикса "с1а-" и суффикса "-002-001-003"
Получается деталь "с1а-01-002-001-003.SLDPRT
А имя свойства остаётся "D1@Габарит в спецификацию@01.SLDPRT".
И только при открытии детали и заходе в свойства, нажатии Ок и сохранении, значение свойства меняется на нужное
"D1@Габарит в спецификацию@с1а-01-002-001-003.SLDPRT"
Чуть было не влетел с этим делом, случайно заметил несуразицу в размерах.
Как сделать так, чтобы обновление происходило гарантированно.
Win7-64, SW 2014 SP5
Решение проблемы нашёл, только корявое. Через обновление файлов в SolidWorks Task Scheduler. Много времени занимает (167 файлов за 40 минут) и объём папки вырос в 2,5 раза. Как-нибудь ещё можно?
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
