Сглаживание поверхности
Имеется вот такая поверхность , построенная по сети кривых.
при генерации поверхности на ней появились дефекты в виде ребер, отметил зелеными стрелками.
Есть ли какие то инструменты чтобы сгладить поверхность локально?
p/s/ powershape 2016pro
  • 5 месяцев спустя...
Лучше поздно, чем ...
Есть инструменты такие, конвертируете в Power-поверхность и редактируете касательные к точкам на поперечных и продольных линиях этой поверхности в месте дефекта (выбирается конкретная точка на поперечной или продольной линии поверхности и в редакторе касательной делаете направление ее свободным - один из способов).
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
