Задание повторного создания-вставки детали
Сергей2014
Вообщем захотел я сделать себе стандартные болты которые мы используем на фирме и которые мы закупаем.
Потому что не у всех есть возможность купить любой болт по госту или по дин.
Что я для этого сделал.
1. Сохранил деталь тулбокс отдельно.
2. Отвязал ее от тулбокса с помощью утилиты солида.
3. Создал нужные параметры болтов с артикулами для заказа и минимальным кол-вом для заказа.
4. Сделал все это через таблицу параметров.
5. Оформил через Publisher Manager
6. вставляю в сборку - все вроде бы шикарно, НО не могу понять как полностью повторить деталь тулбокс, а именно:
А. нужно чтобы как в тулбоксе при следующей вставке использовалась предыдущая использованная конфигурация.
Б. После того как настроил нужный размер и вставил деталь - она повторно вставляется автоматически, как в тулбоксе, пока не нажмешь ESC.
Подскажите знающие люди что и куда нужно прописать чтобы работали пункты А и Б?.
Файл во вложении для ознакомления.
Болт DIN 933 - копия.rar
Если вставляется в ту же самую сборку можно просто с вытянуть из дерева конструирования с зажатым CTRL. Еще много полезностей можно найти поиском на форуме по маске "Методичка Toolbox"
Если вставлять деталь из Библиотеки проектирования перетаскиванием, то так и просходит - вставляешь много экземпляров, пока ESK не нажмешь. Если же вставлять через Вставить компонент, то там нужно панель кнопкой пришпились (рядом с зеленой галкой и красным крестом, вверху) тогда тоже можно подряд вставлять.
глюк наверное какой-то был, сегодня все вроде работает. и вчера и сегодня вставлял из библиотеки проектирования.
но вопрос по пункту А. все равно остался. У меня вставляется конфигурация по умолчанию, а хотелось бы чтобы вставлялась последняя использованная.
Что-то я не замечал, чтобы из TB вставлялась последняя использованная конфигурация  :g:
Если выбираешь винт типа тра-та-та, то при первой вставке в сборку всегда вылазит окно конфигурирования, но если там ничего не делать то винт вставляется с параметрами по-умолчанию, как и все последующие.
Нет, все равно не получается пункт А.
Попробуйте кто-нибудь файл во вложении добавить в библиотеку и вставить его в сборку.
После выбора нужного типоразмера и нажатия на галочку зеленую - все завершается и ничего не происходит, а должно вставляться выбранная деталь пока не нажмется ESC...
Вставляет только по одному.
Вот, спасибо большое. Значит дело не в солиде, а в незнании программы...
Осталось только найти решение чтобы работало как тулбоксе...  :wallbash:
  • 4 недели спустя...
И что совсем никто не знает как сделать повторую вставку детали из библиотеки? :g:
    • 323f
      вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
    • Бестолковый
      Разработка как полных пакетов РКД (машиностроение, судостроение, авиастроение, интеллектуальные системы управления городскими инфраструктурами, прочее), так и отдельных чертежей любой сложности, разработка спецификаций, ТЗ, ТЭО, инструкций, смет. Компас 3d, AutoCAD, ANSYS, Rhinoceros, SolidWorks и прочее ПО (лицензия). Возможна работа удалённо, в длительных командировках. Также рассматриваю выполнение разовых проектных работ.   Опыт проектирования более 25-ти лет.   Связь в ЛС.
