Совместная сетка на модели из поверхностей
Строю модель поверхностями. На Т-образных стыках сетка несовместная. Есть способ это исправить?
эти поверхности должны быть соединены на базе геометрии, тогда и сетка станет  подходить.
На рисунке как раз у вас строится совместная сетка
Разве она должна быть не такой?
Что это значит?
Вы строите сетку на базе геометрии?
Если да, то геометрия (surface) должны быть соеденены между собой, тогда мешер автоматом будет делать в месте соединения совместную сетку.
Вы извините меня за глупость, но я не понимаю, о чем вы. Можете на пальцах объяснить?
Модели на моих примерах одинаковые. Во втором случае я делал модель в Salome. Поверхности перед созданием сетки объединил инструментом Partition. Есть ли аналог этого в Солиде?
Изменено пользователем Askemann
А так?
Две поверхности должны иметь с солиде одну линию, которая принадлежит обеим поверхностям. То есть они соединены между собой. А пока эти поверхности сами по себе существуют, тогда и сетка будет для каждой поверхности независимо создаваться.
В Salome Вы это сделали, а в Солиде нет. Я Солид не знаю, на такая штука там однозначно есть.
Изменено пользователем Vova
Понял. Но тогда получается, что в этом примере вместо 2 поверхностей нужно построить 3. А это увеличивает время построения модели.
Важно, чтобы тогда все 3 поверхности имели одну общую линию.
В данном случае время построения не критично, так как модель простая.
Не всегда для расчета нужно совпадение узлов. В одном случае - совпадение узлов является способом (достаточно очевидным) добиться слитной работы.
В Salome это делается на геометрии операцией Partition (такая же есть в ANSYS классическом если мне память не изменяет)
В Solidworks в общем случае Partition применяется неявно и сетка получается слитой в узлах.
Но есть и другой способ - разновидность контакта, называемый bonded, при котором внешне не слитые узлы работают как слитые. Такой способ имеет свои премущества, в том что можно получать регулярную сетку на простых телах не вовлекая алгоритмы мешера в процесс слития
bonded типичен для Ansys Workbench (можно легко облажаться на грубой сетке так что она не сольется нормально - в частности у меня были такие глупые косяки) И в частности bonded контакт работает в Solidworks Simulation на оболочках. Не обязательно их сливать на уровне геометрии, они солются при расчете. Минус в том что если много таких контактов в модели, то расчет будет делаться достаточно долго даже при небольшом количестве элементов
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
