Требуется изготовление пресс формы пластикового корпуса
Добрый день!
Прошу рассмотреть варианты изготовления форм.
В приложении фото интересующего нас изделия.
Толщина стенки 2-3 мм, вес 100грамм
Габаритная длинна 270мм, высота 55мм, ширина 40мм.
Рассматриваем 2 варианта изготовления:
1. литье двухкомпонентных смол в металлическую форму, закладывая внутренние элементы перед заливкой. Мы сами.
Т.е надо просто сделать металлическую форму из 2х половинок из металла толщиной 25мм.
2. литье под давлением пустотелой скорлупы на ТПА.
Т.е надо изготовить полноценную пресс форму для литья. Лить будем не сами. Предлагайте Ваши варианты.
Марат
89172997744
mer21@mail.ru
лучше писать на мыло, смогу более полноценно отписать.
ООО НИЦ ЗапчастьПроект
Марат, добрый день.
направлял вопросы в почту - ответа не получил
письмо с адреса d.kravtsov.vlg@gmail.com
может в
Марат, добрый день.
может в спам занесло. попробуйте с другого ящика. сейчас отпишусь вам со своего. посмотрите.
А что обычная литьевая форма для термопласт автомата не подойдёт?
Изготовим форму на ТПА. Какая производительность требуется? Материал изделия какой? serg-uryupin@yandex.ru
:g: ответа нет !!!
если ответа нет то письмо не дошло. попробуйте на mi8@mail.ru
не отвечаю на письма типа стоимость пресс-формы от 500тыр срок 3-5 месяцев.
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
