Как повернуть сборку?
yuri-pet
Нужно сделать рендер чужих моделей,
сохраненных в igs из компаса.
рендер буду делать в KeyShot.
Проблема в том, что при открытии в
солиде (соответственно и в KeyShot),
изделие лежит на боку. Как перезадать
базовые плоскости для такой сборки?
Так KeyShot же нормально крутит. Выделяешь все компоненты и через move/rotate крути как угодно.
там вопрос решился через Up Orientation при открытии. ваш совет тоже пригодится, спасибо.
Изменено пользователем yuri-pet
Опоздал немного, но может кому будет полезно. Выбираем нужную плоскость/грань, делаем ее "Перпендикулярно". Правый клик, "Сохранить текущий вид как...", выбираем нужное. Например, "Сверху". И так далее остальные стороны.
Иногда приходится по нескольку раз перезапоминать ориентацию сторон.
И еще один косячок заметил. После переориентации модель стала нормальной: верх стал верхом, левая сторона левой, перед - передом. Но при попытке нарисовать два отверстия на грани получилось следующее: выравнивание отверстий по горизонтали приводило к их выравниванию по вертикали и наоборот. Мелочь, конечно, но неприятно.
