Обработка наклонных плоскостей в Heidenhain для "Чайников"
Pavel_WR
1 час назад, DJ Astro сказал:
На картинке и есть вся программа. В тех кадрах, что не видны - из кубика заготовки получается конус (чтобы в тестовой графике было наглядно понятно, что отверстия на конусе сверлятся правильно), эта часть Вам не нужна.
0  BEGIN PGM pgm MM
1  BLK FORM 0.1 Z  X-40  Y-40  Z-40
2  BLK FORM 0.2  X+40  Y+40  Z+0
3  ;=========
4  TOOL CALL 1 Z S3000
5  ;=========
6  ;
7  PLANE RESET MOVE FMAX
8  ;
9  Q20 = 20
10 Q21 = 0
11 LBL 2
12 L  X-40  Y+0  Z+Q21 R0 F10000 M3
13 L  X-Q20 RL
14 CC  X+0  Y+0
15 CP IPA-360 DR-
16 L  X-40 R0
17 Q20 = Q20 + 0.375
18 Q21 = Q21 - 1
19 CALL LBL 2 REP39
20 ;
21 L  Z+100
22 M0
23 ;
24 ;
25 Q10 = 0
26 ;
27 LBL 1
28 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+69.4439 SPC+Q10 MOVE
29 L  X+28.3825  Y+0 R0 FMAX
30 L  Z+50 F5000
31 CYCL DEF 200 DRILLING ~
    Q200=+2    ;SET-UP CLEARANCE ~
    Q201=-5    ;DEPTH ~
    Q206=+500  ;FEED RATE FOR PLNGNG ~
    Q202=+5    ;PLUNGING DEPTH ~
    Q210=+0    ;DWELL TIME AT TOP ~
    Q203=+18.7266 ;SURFACE COORDINATE ~
    Q204=+30   ;2ND SET-UP CLEARANCE ~
    Q211=+0    ;DWELL TIME AT DEPTH
32 CYCL CALL M3
33 L  Z+50
34 ;
35 Q10 = Q10 + 60
36 CALL LBL 1 REP5
37 ;
38 END PGM pgm MM
Извиняюсь за вопрос может он глупый.а откуда вы взяли угол по B 69.4439?
И объясните пожалуйста как вы определили Q203 +18.7266координаты поверхности.
11 минуту назад, DJ Astro сказал:
С этим разобрался автокад в помощи.
:doh: Ну это уже совсем простая геометрия...
Чтобы не вычислять эти координаты, можно и по-другому. Сразу сместить ноль в нужную точку с помощью CYCL DEF 7, потом PLANE SPATIAL и сверлить в координаты X0 Y0 Z0.
35 минут назад, DJ Astro сказал:
То есть сместить ноль CYCL DEF7 на 27.5?это имеете ввиду?
38 минут назад, DJ Astro сказал:
То есть сместить ноль CYCL DEF7 на 27.5?это имеете ввиду?и на 20?
Частично на процентов 95 откажитесь от ручного программирования со стойки и освойте более подходящею для ваших деталей  САМ систему и такие детали вам вообще будут казаться не то что простыми а не интересными!
13 минуты назад, Sergey1984 сказал:
Да.
Вот только такое упрощение прокатит только для одного отверстия. Для остальных отверстий всё равно нужно вычислять новые смещения. В Heidenhain не сместить ноль в повёрнутой СК без пересчёта координат.
1 минуту назад, Sergey1984 сказал:
интересно со стойки
Назад в прошлое!
Да пользуюсь я повермиллом.и пост сам написал
Видимо что то не так написал раз :biggrin:
2 минуты назад, Sergey1984 сказал:
интересно со стойки
9 минут назад, DJ Astro сказал:
Да.
Я это уже понял.просто стол вертеть по с надо
5 минут назад, Frezer_PU сказал:
Назад в прошлое!
Все то. в миле все волшебное.но хотел со стойки понять
@DJ Astro спасибо большое,за разъяснения
@DJ Astro еще один вопрос к.что такое Q10?
Q - программируемые параметры. В мануале по HH можно почитать
з.ы. Я не верю, что в Powermill'e настолько всё волшебно, что можно сделать пост, а потом задавать такие вопросы. :huh:
Все же хотелось бы узнать как правильно автоматизировать процесс выверки наклонной плоскости.
Как это делаем вручную.
Допустим есть программа с наклоном плоскости с использовании функции PLANE SPATIAL. Для назначения рабочей системы координат используем таблицу предустановок. Далее пример программы:
BEGIN PGM PRIMER MM
BLK FORM CYLINDER Z D115 L30 DIST+3 DI40
CYCL DEF 247 NAZN.KOORD.BAZ.TOCH ~
   Q339=+11   ;NOMER TOCHKI ODN.
M73
M25
M129
PLANE RESET STAY
L  Z+0 FMAX M91
L  Y+0 FMAX M91
L  X+1100 FMAX M91
TOOL CALL 1 Z S6000
M3
L  Z+0 FMAX M91
CYCL DEF 32.0 DOPUSK
CYCL DEF 32.1 T0.05
CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:1 TA+5
PLANE RESET STAY
CYCL DEF 7.0 SMESCHENJE NULJA
CYCL DEF 7.1  X+0
CYCL DEF 7.2  Y+0
CYCL DEF 7.3  Z+0
L  X+1100  Y+0  Z+0 FMAX M91
PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+0 SPC+0 TURN FMAX SEQ+ TABLE ROT
L  Z+150 R0 FMAX
L  X+0  Y+0 FMAX
L  Z+20 FMAX
M3
M8
;Обработка
M129
CYCL DEF 32.1
M5
M9
L  Z+0 FMAX M91
L  Y+0 FMAX M91
L  X+1100 FMAX M91
M1
TOOL CALL 33 Z S8500
M3
CYCL DEF 32.1 T0.05
PLANE RESET STAY
CYCL DEF 7.1  X+0
CYCL DEF 7.2  Y+0
CYCL DEF 7.3  Z+0
L  Z+150 R0 FMAX
L  X+23.553  Y-2.119 FMAX
L  Z+20 FMAX
M3
M8
;Обработка
;И т.д.
Используя способ ручного замера плоскости, передаем значения углов A, B, C в таблицу предустановок. То есть в таблице предустановок значения углов отличные от нуля, в программе же имеем PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+0 SPC+0.
Что требуется для автоматизации?
Самое удобное что приходит на ум - цикл измерения 431. Но поскольку это цикл измерения, то такие значения не передаются в таблицу предустановок. Однако данные значения сохранены в Q-параметрах:
Q158 Угол проекции оси A
Q159 Угол проекции оси B
Q170 Пространственный угол A
Q171 Пространственный угол B
Q172 Пространственный угол C
от Q173 до Q175 Измеренные значения по оси
измерительного щупа (с первого по
третье измерение)
При ручном замере Q170-Q172 записываются в таблицу предустановок. А тут как? Передавать эти значения в программу, тогда как в таблице предустановок уловые значения будут обнулены?
QR1=Q170
QR2=Q171
QR3=Q172
PLANE SPATIAL SPA+QR1 SPB+QR2 SPC+QR3
Или есть более грамотный способ?
14 часа назад, gtakiller сказал:
Почитайте про "FN 25: PRESET: Setting a new datum".
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте форумчане, подскажите как выполнить конус при помощи поворота "головы" на заданный угол и дальнейшим вращением стола. Проблемма в том что нет возможности установить заготовку идеально в центр стола. Станок dmu 80 monoblok tnc 530 heidenhain.
Изменено пользователем Frezer_krot
Дополнение
 К точке идёт без коррекции на радиус инструмента - Радиус конуса = радиус конуса+радиус инстр.  Konus.png
Изменено пользователем Ander
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
