Гравировка кривых (и не только) в NX
Ug_user
12 минуты назад, Blurp сказал:
Дважды?
Да. Такова логика этой траектории. Не случайно. Попробуй сам догадаться для чего.
Ну и еще немного гравировки по средней линии под вечер. 3хосевая и по нормали к криволинейной поверхности.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
