Вал из нержавейки
Всем Здравствуйте.
Помогите со стратегией обработки.
Есть деталь, цилиндр Ф50h8, длина 1100, 14Х17Н2, Ra0,2 по всей поверхности. Необходимо выполнить на токарке, на шлифовку не влезает по габаритам.
Ra0,2 после полировки, то есть из-под резца Ra0,6~0,8 максимум. На станке есть люнет, но вместе с резцом двигать его не получится, т.е. передвинули, зажали, затем проточили, разжали, передвинули, зажали и т.д...
Вопрос в том, как победить "бочку" при чистовых проходах на всю длину? Каким инструментом точить? Я пока-что склоняюсь к Wiper'у рариус 0,2. Но адекватные режимы под него не выдержать, в первую очередь скорость, деталь 100 процентов зазвенит. В общем своего рода тупик. Есть у кого умные мысли?
Толщину стенки не указал, если цилиндр. Станок универсальный?  Зазвенит,если съём меньше радиуса инструмента где-то от 0.5. Вставить внутрь демпфер. снаружи придерживать деревяшкой. Регулировать, компенсировать бочку поперечным смещением. Опасаться бороды, а то обреет уши.
Нужно ставить подвижный люнет, который крепится на фартук и идет за резцом. Без шлифовки вряд ли обойдетесь. Отдайте на сторону, если у Вас нет нужного оборудования.
Цилиндр в смысле цельная деталь без отверстия, без отдельных шеек, станок ЧПУ, подвижный люнет поставить возможности нет.
Вот тут почитай, там красиво все расписано про обработку штоков.
Спасибо, статья интересная.
Haas предлагает переменную скорость резания для выхода из резонанса
Про эту опцию слышал, но у нас Хаасов к сожалению, а может к счастью)) нет.
В общем, руководство, судя по всему, вняло моим молитвам отдать детали по МЗК
к щастью - хааасы - полупрофессинальное оборудование. (для мтс)
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
