Вал из нержавейки
Всем Здравствуйте.
Помогите со стратегией обработки.
Есть деталь, цилиндр Ф50h8, длина 1100, 14Х17Н2, Ra0,2 по всей поверхности. Необходимо выполнить на токарке, на шлифовку не влезает по габаритам.
Ra0,2 после полировки, то есть из-под резца Ra0,6~0,8 максимум. На станке есть люнет, но вместе с резцом двигать его не получится, т.е. передвинули, зажали, затем проточили, разжали, передвинули, зажали и т.д...
Вопрос в том, как победить "бочку" при чистовых проходах на всю длину? Каким инструментом точить? Я пока-что склоняюсь к Wiper'у рариус 0,2. Но адекватные режимы под него не выдержать, в первую очередь скорость, деталь 100 процентов зазвенит. В общем своего рода тупик. Есть у кого умные мысли?
Толщину стенки не указал, если цилиндр. Станок универсальный?  Зазвенит,если съём меньше радиуса инструмента где-то от 0.5. Вставить внутрь демпфер. снаружи придерживать деревяшкой. Регулировать, компенсировать бочку поперечным смещением. Опасаться бороды, а то обреет уши.
Нужно ставить подвижный люнет, который крепится на фартук и идет за резцом. Без шлифовки вряд ли обойдетесь. Отдайте на сторону, если у Вас нет нужного оборудования.
Цилиндр в смысле цельная деталь без отверстия, без отдельных шеек, станок ЧПУ, подвижный люнет поставить возможности нет.
Вот тут почитай, там красиво все расписано про обработку штоков.
Спасибо, статья интересная.
Haas предлагает переменную скорость резания для выхода из резонанса
Про эту опцию слышал, но у нас Хаасов к сожалению, а может к счастью)) нет.
В общем, руководство, судя по всему, вняло моим молитвам отдать детали по МЗК
к щастью - хааасы - полупрофессинальное оборудование. (для мтс)
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
