Настройки Fluent и задание ГУ.
saska20
Здравствуйте.
В первоначальных настройках Fluent хочу поменять значение с Serial на Parallel
(Intel Core i-5 4570 3.2 GHz
8 GB 1600 MHz DDR3
NVIDIA GeForce GTX 770 4 GB)
http://cs633328.vk.me/v633328420/4868/Jkg19JQPurg.jpg
Подскажите пожалуйста с такой конфигурацией компьютера мне надо в Processes поставить 4, а в GPGPUs – 1? (4 ядра 1 видеокарта)
И вопрос по типу ГУ:
Если известна
температура паропроизводительность влажность на входе
температура давление на выходе
То тип входа и выхода задать как Mass flow inlet, а тип выхода pressure outlet?
И если выбрать Mass flow inlet, то там будет параметр Supersonic/Initial Gauge Pressure что я там должен поставить? (поток у меня не сверхзвуковой скорость всего 0,3 м/с примерно, но в то же время читал в одной книге что его ставить надо, но точное значение не знаю лишь то что оно немного выше чем давление на выходе)
Очень надеюсь на вашу помощь тк хотелось бы разобраться с этими моментами.
В результате проб выяснил что программа работает только с 4 процессами и 0 GPGPUs.
Но после 4 итерации в расчете появляется такая ошибка:
# Divergence detected in AMG solver: WSB-eq -> Increasing relaxation sweeps!
# You may try the enhanced divergence recovery with (rpsetvar 'amg/protective-enhanced? #t)
Error at host: floating point exception
Error at Node 2: floating point exception
Error at Node 3: floating point exception
Error at Node 0: floating point exception
Error at Node 1: floating point exception
Error: floating point exception
Error Object: #f
Никто не знает что это может значить?
Всё, что угодно.
Примерный план поиска
1. Что Вы считаете, какой пример из Tutorial?
2. После ответа на п.1 Вас спросят: Какой солвер и какие Solution Methods используете?
3. После ответа на п.2 - что выставили в Solution Controls?
4. Потом - что Флуент ответил Вам на Chaeck Case?
5. Какая у Вас сетка? Возможно сетка плохая
6. Рекомендация. Остановитесь после 3-ей итерации и посмотрите решение, какая переменная вываливается
Потом корректируйте свои действия.
PS.
Желательно отработать задачу на 2Д-модели.
Там хотя бы посмотреть можно быстро, где и что вылетает.
Изменено пользователем German_psv
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
