ошибка (солвер Explicit Dynamics)
metalist93
Задача простая, нужно столкнуть металлический шарик с нейлоновой пластиной
делал по примеру
вот архив проекта версия 16.1
прикрепил: фото сетки, контакта, лог файла, выдаваемой ошибки
Возможно, придет день и вы научитесь читать и понимать сообщения, которые солвер выводит в окне Messages..
В тот день почувствуете силу и уверенность могучую...
В надежде приблизить этот великий день подарок вам делаю:
%D0%9C%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0
а что с сообщения должно быть мне ясно? "неудавшейся решение"
я написал на форму найти причину этой ошибки
Ваш солвер не поддерживает элементы-пирамиды. У вас их аж 5207 штук. Откуда я это знаю ?
А какие узлы с каким контактировать должны ?  Ничего же не совпадает даже похоже...
тоже самое пишет мне когда сетка другая приемлемая
разве не достаточно придать физический контакт между телами?
Насколько понимаю, МКЭ работает с узлами, а не телами... Может там какая автоматика по установлению связей, но в APDL такое не работало бы если нет условий связей на узлы...
Забудьте о физике, со времен Галилея  в мире математическое естествознание, потому, что величайший из проектировщиков был и величайшим математиком  :)
Изменено пользователем Fedor
Это явная решалка. С контактами там попроще.
Неизвестные то перемещения ?  Ну и связи должны между ними устанавливаться. Так уж Лагранж прописал и другие отцы основатели аналитической механики. В чудеса давненько не верю :)
в явных обычно неизвестными берут ускорения.
Связи есть. Всё со всем, как правило. Обеспечивается всеобщее взаимонепроникновение (страшновато звучит).
сетку поменял, все также ошибка. Геометрии снизу подрезал для большего контакта
Для начала стоит сделать чтобы в статике решало.
"в явных обычно неизвестными берут ускорения" то есть если умножить на массы, то получится метод сил ? Все со всем означает полностью заполненную матрицу. Это будет нереально долго...
статика считается
У меня, правда, 16.2.
Я скачал Ваш архив, запустил на счет, все считается.
Что делать? Переставьтесь. Можно и 16.1, но снесите и поставьте заново. Проверьте этот проект на других машинах. Вроде работает.
На будущее: почитайте где-нибудь, как связана сетка, размеры самого маленького элемента и время счета в явном решателе.
Видно сама находит и вычисляет связи по мере решения http://www.pinega3.narod.ru/fmin.htm...    Лет тридцать назад делал такое на руках, но не в автоматическом режиме...
Теперь все юзают библиотеки. МКЭ-решалка занимает 180 строк кода. Откуда вопрос - описанная Вами в статье математика лучше ли библиотечной?
@@metalist93, а почему Вы половину модели рассматриваете?
Для красоты шарик нелинейным сделал и скорость увеличил. Так что не удивляйтесь величине деформации.
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
