Аэродинамический расчет
Cucumber19
День добрый! Работаю в Ansysу несколько месяцев. До сего момента "вылизывал" сетку в ICEM, к сами расчетам приступил сегодня. На самом деле задача простая, обтекание ЛА. Сетку построил не структурированную. Качество выше 0,3.  Все параметры для солвера во fluente брал из tutoriala "airfoil". Скорости ЛА не большие - 150-200км/час. На данный момент идет расчет, прошло около 8 итераций. Все бы ничего но после каждой итерации появляется сообщение "reversed flow in  117 faces on preassure-outlet 26". Поиск в справке и гугл ничего не выдает. Что это может означать и как от этого избавиться?
В рабочем окне вручную наберите команду
/solve/set/flow-warnings?   потом сделайте ENTER появится вопрос yes?  в ответ наберите no и снова ENTER  больше не будет этого сообщения.
Это сообщение свидетельствует о том, что у Вас короткая модель. Не исключено, что после установления переходного процесса это сообщение пропадет. Если есть возможность и сетка весит не очень много, то лучше её удлинить, чтобы кильватерный след за крылом не упирался в границу на выходе.
Изменено пользователем German_psv
Я бы, наверное, не советовал отключать данной сообщение. В случае быстротекущих процессов, такое сообщение может стать важным моментом в понимании, почему же задача, к примеру, развалилась, хотя все "вроде" в норме:)
Спасибо! Модель действительно короткая. Сетку удлинил, сообщение пропало!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
