Фрезеровка листовых пластиков в Москве
Добрый день!
Имеются 2 листа:
350*350*5мм оргстекло
350*350*12мм оргстекло
Первый нужно выровнять с обеих сторон (важна плоскость), чтобы максимальная ошибка плоскости была не более 0.05мм, Второй выровнять также, но тут желательно уменьшить его толщину до 10мм.
У кого есть желание за чисто символическую цену помочь? Эти листы будут использоваться в самодельном 3д принтере.
Спасибо!
По опыту сильно сомневаюсь, что 0.05 можно получить на листе оргстекла.
Ну хотя бы 0.1, мне особая точность не нужна.
0.1 тоже.
Очень жаль. Тогда каким способом посоветуете выровнять? Очень сомневаюсь, что смогу выровнять его вручную.
Взять не оргстекло а поликарбонат. Он будет ровнее, может в допуск 0,1 мм и "впишется".
Взять стальной лист и шлифануть, потом порезать на гидрорезке.
А вернее - переосмыслить допуск, на кой вам эта десятка на листе? Либо сделать регулируемые опоры либо маленькие посадочные места.
    • Syomik
      У меня в стойке offset/geometry 4 колонки определяющие параметры инструмента: 1- вылет по "X", 2- вылет по "Z", 3- радиус скругления режущей кромки, 4- номер квадранта(значение указывающее на положение режущей кромки инструмента). Похоже из-за незнания особенностей работы Fanuc я увидел проблему там где ее нет. Спасибо всем откликнувшимся за помощь!!!
      Та ладно, я тоже обычный импульсник вроде починить могу, а в сервопаки страшно уже лезть. Правда мое личное руководство не выделяет средства, поэтому как умею, так и паяю )))
    • Павлуха
      Всё сердечки рисуете?..
    • TVM
      Сплайн может иметь точку "пернгиба"? :)
    • DuS
      SW2020 полёт нормальный. После работы макроса выделенные в графической области компоненты массива подсвечиваются в дереве.
      Это всё касается функции "Программирование непосредственно по размерам чертежа".
      вы с оценками не торопитесь почитайте мои посты там за флудильню никто мне +не ставил.  где я писал что сервисы надо в вашем городе искать? мы например в петербург отправляем в ik555 от вас гораздо ближе чем от нас и не плачем чего в нашем тихом городе таких сервисов нет.    не шта а штатных только с чпу а еще и с обычной электроавтоматикой есть и универсальные. вы со своим заводиком покурите в сторонке. они не научаться работать иначе у них все в соответствии с инструкциями и положениями можно еше фз приплести и сидеть ничего не делая а заявки в шрелддер отправлять. на все просьбы ускорить процесс ответ один самый модный - санкции. так что знаю я этих бюрократов.   ну тогда удачи вам в прозвонке цепей управления igbt и разъема с платы управления мультиметром без схемы . ковыряйте щупами хоть до посинения я разве против. вы даже куда выходят выводы датчиков тока найти не могли. пишите свои особо вам важные пометки  в записную книжку и не думайте что ваши опусы несут эксклюзивную информацию ибо таковой она только для вас является. может через год прочитаю вашу эпопею починки элементарного силового блока
      Вы там живёте, а я в командосе был Окей, если что там до вас недалеко )
    • Alexey8107
      У меня с этим проблем нет, я запасливый мальчик  Тем более у нас это расходник   Зачем? Процесс покупки нового PSM уже запущен вчера. Пусть работают, чего им мешать? Другой вопрос, что сейчас это все за углом в хлебном магазине не купишь как раньше... Я об этом уже писал. Поэтому и занимаюсь  А чего его делать то? Вон он на стенде висит с лампочками, амперметрами, галетниками и даже какой никакой автомат стоит
