Фрезерование паза в четвёртой оси
sashhh777
1 час назад, qqqq сказал:
Спасибо, я попробую.
6 часов назад, sashhh777 сказал:
Всем привет,опять я со своей проблемой. Дали мне очередную деталь, пытаюсь обработать ее в четвертой оси, получается какая-то дичь. Может кто подскажет как лучше. Файл прикреплен, обработать планировал сферами диаметром 3 мм.
Как вариант Втулка пример.rar
Изменено пользователем lexa345
1 час назад, lexa345 сказал:
Спасибо, тоже попробую.)
Я эту деталь пытался  обработать потоковой пятиосевой стратегией, но мастеркам выдает ошибку по поверхностямю Как-то криво конструктора нарисовали модель, нету плавных переходов на сопряжениях кривых поверхностях.
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
