Фрезерование паза в четвёртой оси
sashhh777
Коллеги,прошу помощи,никак не получается написать программу для фрезерования эвольвентного паза в четвертой оси. Получается какая-то фигня. Все уже перепробовал.
Распредвал.m3d.rar
Смысл, думаю будет понятен, а траекторию наверно лучше было-бы использовать *Наклон*, чтоб сразу инструмент не угробить.
Файл...
Видео...
Файл...
Видео...
Извиняюсь, Удалил.
Сделал все,как у вас на видео,действительно все получилось. Спасибо Вам огромное за помощь.
  • 10 месяцев спустя...
Интересная тема. Я то же дошел до 4-й оси, но в этой теме видео и ссылка не работают. Может их можно оживить? А то как то толкового материала по 4-й оси в Мастеркам как то мало и не получается пока понять хитрости написания УП под 4-ю ось.
 Поддерживаю...
Уважаемый hlibhlib...Вы уж не поленитесь пожалуйста...
:biggrin:  Не ленюсь...  :biggrin:
Но к сожалению я эти файлы удалил  :sad: .
Подумал, что автору этой ветки влетит за распространение производственных тайн с  и удалил.
Я там такого-этакого ничего не сделал, просто создал траекторию контура, активировал поворот оси и вроде изменил план.  :rolleyes: , И все...
Я сам не спец, а уж в 4-ой-то оси и подавно...
Потыкал, попробовал разные варианты и найдя более-менее подходящий, выложил человеку на просмотр.
---   :g: Может у автора ветки остались какие-то материалы.   :g:
Изменено пользователем hlibhlib
Приветствую коллеги,извиняюсь что долго не заглядывал на этот форум. С разрешения уважаемого hlibhlib выкладываю данные файлы,надеюсь они так же помогут, как и мне.
Видео никак не хочет прицепляться,могу выслать на мыло
Распредвал.m3d.rar
Приветствую коллеги,извиняюсь что долго не заглядывал на этот форум. С разрешения уважаемого hlibhlib выкладываю данные файлы,надеюсь они так же помогут, как и мне. Видео никак не хочет прицепляться,могу выслать на мыло Прикрепленные файлы  Распредвал.m3d.rar   97,12К   11 Количество загрузок:
Большое спасибо. Очень ценно, прямо под мою проблему  http://cccp3d.ru/topic/81887-z-образный-вырез-в-цилиндре-помогите-разобратьс/
Видео, если можно на почту dimaprohorov@mail.ru  Еще раз спасибо.
Два дня ковырялся. Ни черта не получается. Я могу повторить то, что в файле от  sashhh777 , но не пойму почему в моём файле модель не поворачивается. Может кто посмотрит и подскажет ошибку.
Грузило 16.zip
1. Попробуйте в своем случае наложить каркаску на кромки модели, (Часто бывают неприятные ошибки при работе с твердотельным выбором),
2. У вас не активирована поворотная ось.
3. (Я не спец и поэтому не утверждаю) , но при приближении к центру вращения детали инструмент становится в центр фрезы, а не с корректором.
Поэтому предлагаю использовать Развертку геометрии с последующим выбором ее в качестве геометрии для траектории.
Но не забывайте активировать поворот оси. :g:
dps,    Загляни в Форумную Личку.
Да вроде ось при выборе поста 4х активна сама по себе. Я так же без каких либо доп настроек оси, фрезернул 6-гранник, выбрав многоосевую стратегию "поворот". Наверно не самый лучшмй выбор для получения 6-гранника, но очень хотелось хоть чего то добиться от 4-й оси.
6-гр поворот.zip
Нужно было сделать замену осей в  КОНТРОЛЬ ОСИ ВРАЩЕНИЯ
Спасибо, я не знал о том, что есть еще настройки осей в дереве обработки. Получилось очень близко к цели.   При замене оси Y на ось А паз делается  с наклоном обоих стенок, поскольку по задумке паз 7мм, а фреза 6мм. Можно ли это как то победить?
Странно, а для многоосевой стратегии "поворот" таких настроек осей нет.
Изменено пользователем dps
Спасибо, я не знал о том, что есть еще настройки осей в дереве обработки. Получилось очень близко к цели.   При замене оси Y на ось А паз делается  с наклоном обоих стенок, поскольку по задумке паз 7мм, а фреза 6мм. Можно ли это как то победить?   Странно, а для многоосевой стратегии "поворот" таких настроек осей нет.
Более простой способ создать данную траекторию использовать chook rolldie описание есть этой теме пост #7 только потребуеться создать развёртку центральной линии паза и указать в настройках chook - разное - паз - ширина 7.
Другой способ - это создать много осевую криволинейную операцию , где  указать контроль оси инструмента по линиям наклона (соответственно потребуется создать их и 3Д кривую шаблона обработки).
Уважавемый lexa345, не посчитайте за наглость...
Познаний ради очень хотелось бы увидеть это на наглядном примере.. Если конечно Вас это не затруднит...
Изменено пользователем Gorez50
Не затруднит
lexa345
Хорошо получилось.
 Я без вспомогательной геометрии в "Многоосевых траекториях " хорошего результата не добился.
Так оно и есть чем проще(отсечь всё лишнее) создадите поверхность (рабочую или шаблонную) тем лучше будет результат. Но в данной детали проще было бы создать позиционную обработку т.е. в А0. обработал паз в форму "Г" повернул в А90. и уже вскрыл до конца паз.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
