Ошибка в расчете тепловой задачи
исследуется нагрев кабеля в трубе
при расчете электромагнитной задачи все в порядке (antype-harmonic)
а вот при расчете тепловой части, вылезает ошибка (скриншот)
проверен код несколько раз (код приложен), как исправить вообще нет идей!
apdl.rar
Код не смотрел.
Идея: у Вас слив тепла хоть один есть? Стационар решаете? Или добавьте сток тепла или перейдите в нестационар, в зависимости от задачи.
статика
Txx=0
генератор
Tх(x=0)=q
нет стока тепла
Tx(x=L)=0
Ага
Для пи**еца чот-чот не хватает.
добавил по нижнему,левому,правому краям земли постоянную температуру 20 градусов
с поверхности земли - конвекция
это по сути и есть стоки тепла, но ошибка та же самая
или я не так понимаю понятие "стоки" ?
задачу имеет смысл только стационар смотреть
Изменено пользователем qorka
@@qorka, а какие примеры тепловых задач Вы уже разобрали?  Вот, к примеру, если Вы не будете электромагнитную часть считать, а просто равномерную генерацию тепла зададите, тогда у Вас всё получится?
А вот этого как раз и не хватало...
Для уравнения Txx=0 с граничными условиями Tx=q и T(x=L)=T* добавление условия Tx(x=L)=0 (а оно по умолчанию добавляется, потому что производная должна быть определена) является критичным, и уравнение перестает иметь решение.
Я думаю так...
Во многих задачах должна быть определена производная на границе. Если пользователь ее сам не задает, то по-умолчанию принимается dF/dn=0.
все задачи до этого были нестационар (э\м хармоник и тепловая трансиент)
а в данном случае интересует только стационар, отсюда и косяки полезли (из-за нехватки знаний и опыта)
ну если задать источник с постоянной температурой, так и не сможет быть больше температуры чем выдает этот источник
Я думаю так...
хм, тогда какие стоки тепла возможно добавить?
не с температурой, а с теплогенерацией. просто чтобы проверить, где у Вас ошибка. это Ведь Вы говорите, что температуру задали, а кто будет кроме Вас знать, что Вы задали ее правильно. для этого не обязательно сюда код выкладывать, для этого хорошо бы прорешать тестовую задачку, хотя бы и из справки какую-нибудь. а может и самостоятельно постановку придумать\ - например, выкинуть пока электромагнитную часть.
Дальнейший теплообмен трубы с той средой в которой она находится.
а в чём прикол ? температуру по периметру квадратика задайте и всё. В чём сложность ? Я может не догоняю чего то ?
я бы 13 элементом не пользовался в принципе, очень врёт, возьмите 53 й
ну так дальше идет земле, а теплопроводность в ансисе заложена автоматически
подскажите, пожалуйста, какой функцией Вы задавали температуру?
у 55 из теплового и у 53 из электроанализа разное количество узлов, не всегда ансису это нравится
@@dronm, вот такой код ?
nsel,s,loc,x,xe1      		! Select nodes on the left border
D,all,,20,,,,TEMP
nsel,s,loc,x,xe3      		! Select nodes on the right border
D,all,,20,,,,TEMP
nsel,s,loc,y,ye2      		! Select nodes on the top border
D,all,,20,,,,TEMP
nsel,s,loc,y,ye1     		! Select nodes on the bottom border
D,all,,20,,,,TEMP
про allsel,all добрые дяди или тёти Вас не учили или это не для пацанов ?
так температуру то надо задать не по всей земле,а только по крайним линиям?
вы могли бы приложить получившийся код?
Если добавить к тому что есть моё пожелание, то всё работает, я проверил
даже изменив типы элементов та же ошибка
Повторяю зелёными свистками - про allsel,all добрые дяди или тёти Вас не учили или это не для пацанов ?
это я прочитал, это выбираем вообще все элементы в моей задаче, а потом мне им всем присудить постоянную температуру 20 градусов? тогда получится везде всегда 20 градусов
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
