Высадка на холодновысадочном автомате.
Есть потребность в изготовлении детали ось на холодновысадочном автомате. Чертёж скину по запросу на почту pavel_dmitriev_1989@mail.ru
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
