Расчет интенсивности напряжений в мет.образце. Вопросы.
Возможно, а что это? А то под таким названием может оказаться практически что угодно.
Те, с которых стоит начинать, на портале помечены форматом Training Materials и, как правило, содержат в названии слово Introduction.
Вот такой - http://www.ozeninc.com/default-aspii84/
Господин Fedor, я не ранима. Хотя сюда писать боязно было, долго настраивалась :biggrin:
Вот такой
Кажется, это очень старый материал. 11-я  версия ведь там? Даже Бруяка свежее. Но если что-то полезное для себя вытаскиваете - и то хорошо.
Картинки-то покажите :wink:
dronm
Нет, не принципиально, просто не могла найти ничего. :blush: Спасибо.
soklakov
Там даже 10я. Картинки  - обязательно покажу, я помню, что обещала. Они почили вместе со старым винтом, надо достать.
Нет же принципиальной разницы, если диск заменить на параллелепипед, совсем убрать вращение, и двигать не его, а сам образец просто по прямой? Хотя бы в целях упрощения задачи, для умненьких.
Изменено пользователем moribund
У меня еще вопрос. В плоском варианте, результат шибко зависит от того, к какой линии приложен remote displacement.
и
Это нормально?
Это нормально?
Нормально. ГУ всегда решают.
В общем-то нет, но опять же от задачи больше зависит.
Вам уже и задачу износа предлагали и сварку трением, у Вас там вообще какое-то формирование какого-то профиля...
Где-то на первых лекциях по МКЭ студентам рассказывают что-то про физическую и математическую модель, про идеализацию. Припоминаете что-нибудь такое?
 Хех, не припоминаю. Я заканчивала факультет автоматики и вычислительной техники. Численные методы мельком мы изучали в семестровом курсе вычмата, и не более того. Поэтому с мат. частью у меня довольно туго :wallbash:
тык вот что нашла, без термо- дак вообще похоже вроде на мое "дано". и даже по-русски. попробуем-с.
Вопрос по ссылке - Там нагрузка (сила F=500H) прикладывается вся сразу на моменте времени 0,5 с. (стр 58). Разом. А я где то здесь читала, что нагрузку по подшагам надо распределять, мол, сначала 10%, потом 20% и т.д. до 100%. Я правильно поняла, что тут прочитала, так и нужно делать?
Для формирования фрейма, все-таки советую почитать о сопромате. Например Биргера для начала. http://allformgsu.ru/load/sopromat/soprotivlenie_materialov_birger_i_a_mavljutov_r_r/26-1-0-159 И окна Овертона форума :)
Изменено пользователем Fedor
Конечно. Тут же в основном механики . А им даже жениться запрещено пока сопромат не сдадут  :)
Помимо "дано", в задаче есть еще "найти". Вы свое "найти" знаете? Совпадает с примером?
Жестокий мир механиков)
К сожалению, нет. Но я бы хотела в точности воспроизвести сама все шаги примера и посмотреть, решится ли у меня хотя бы эта задача с трением.
Нагрузку обязательно поэтапно прикладывать, или можно всю разом, как в примере? или это тоже от задачи зависит...
На этот и подобные вопросы ответ всегда один и тот же - пробуйте.
Не жестокий, а жесткий. Потому, что сопротивляется жесткое. И матрица у нас жесткости :)
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
