Вывод на чертеж СКС и заготовку
sitenight
Есть ли возможность вывода из Обработки чертеж заготовки и системы координат станка, чтобы оператору было понятно как установить заготовку на станок?
непонятно, что именно требуется. Я вот просто устанавливаю нужный ракурс, ставлю курсор на программу, чтобы СК обработки высветилось, и нажимаю печать.
В файле обработки переходите в режим черчение. Там создайте вид с "видимой в виде" заготовкой и на этом виде эскизом подрисуйте систему координат, и текстом поставьте "Х" и "У" для обозначения осей.
@@cnc_user, а зачем? Или это касательно того, чтобы совместить чертеж и СК обработки?
Ну мне показалось что человек хочет сделать карту наладки. Ну вот примерно так я себе это представляю (очень упрощенно).
Изменено пользователем cnc_user
Это то, что хочу.
Просто дорисовывать систему координат я могу и карандашом :blush:, собственно так и делаю, а хотелось бы это более автоматизировать, чтобы случайно не промахнуться подрисовыванием вручную системы координат.
Тогда так. На чертеже система координат отображается. Создаете на каждую СК в обработке реальную СК в моделировании. Если их несколько, то раскидываете по слоям. И включаете нужный. Готово.
Все верно. Единственное но, созданные СК на чертеже тоненькие получаются ( не красиво) =)
Можно так:
Инструменты черчения > Символ пользователя.
Только символ (СК) нужно предварительно нарисовать.
    • АйнурБатталов
      В файле .gpp найдите строку trace "all":5, замените 5 на 0 и сохраните. Это трассировка, нужна при редактировании поста, чтобы знать какая переменная какие данные содержит, также какая процедура выдала кадр с G кодом.
    • the Devil incarnate
      Всем привет. Нужно мне в сборке использовать одинаковые детали из разных материалов. Для этого сделал деталь, сделал семейство деталей, а вот материал там менять нельзя, как оказалось. Может кто-то подскажет, возможно ли это как-то провернуть? Если открыть каждую дочернюю деталь и изменить там материал, то временно всё работает. Но после каких-то манипуляций с главной деталью, материал сам заменяется.
      Выберите в Solidworks режим при открытии ТОЛЬКО ПРОСМОТР (в последних версиях так понимаю можно выбрать режим ДЕТАЛИЗАЦИЯ без подгрузки моделей) и тоже велика вероятность, что так же покажет, но это только картинки - редактировать ни чего нельзя. В режиме ДЕТАЛИЗАЦИЯ всё такие какое-то редактирование доступно.
    • Девочка_конструктор
      Да, но тогда почему сетка не показывает дробление этого твердого  тела там, где оно есть? Не понимаю)) Раньше у меня была похожая проблема, но там (оказалось) была интерференция, я исправила сопряжения и всё стало отображаться гуд. Cut Plots - показывает, что все в порядке. Следовательно, мне стоит не обращать внимания на Mesh?
      это не проблема. Просто инструментом Mesh вы выбрали отображение сетки на поверхностях твёрдого тела. У меня в клапане аналогично показывает. Вам надо юзать опцию Cut Plots. Тогда можно лицезреть сеточку во всей её "толще"
    • Марсель
      Прошу прощения. А.С. Иванов Конструируем машины. Шаг за шагом.
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
