Как вычесть один элемент из другого в одной детали
CaveJohnson
Приветствую форумчан!
Рисую радиатор - сделал змеевик через тонкостенную траекторию, и оребрение через массив пластин (выдавленый элемент). Соответственно сейчас пластины перекрывают внутреннее сечение трубы радиатора, хотел вычесть один элемент из другого, через булеву операцию (как в Компасе) чтобы получить цельный радиатор - но солид не дает это сделать - пункт меню неактивный.
Подскажите как решить задачу, перерисовывать очень не хочется. Деталь почему то не дает загрузить (вы не можете загружать файлы подобного типа), вот на я.диске: https://yadi.sk/d/j46OER0HmCbSu
Подумайте головой сначала.
Господа гуру, прошу не подсказывать.
Ну хоть бы намекнули куда смотреть, я же все-таки не профессиональный чертежник в САПР, просто хочу себе рассчитать пассивный радиатор для компа, насколько смог разобрался в программе, я не могу изучить все ради одной задачи. По поводу булеан действий в солиде гуглил целый час - в итоге нашел только что-то невнятное про многотельную деталь, что нужно как-то одну деталь вставить в другую ввиде разных тел и тогда между ними можно выполнять белевские действия... либо в сборке использовать полость... НО у меня одна деталь, в которой я все изначально рисовал, как тут быть?!
В компасе например, помню можно было любому элементу назначить  новое тело и делать любые операции, в 3dmax тем более нет таких заморочек, а тут какой-то ступор, уже голова пухнет. Может и правда нельзя тут применить булеву операцию, но тогда должно же что-то другое помочь, потому как задача то наверное повседневная для тех кто с этим работает, к чему тут плодить сущности (детали)?
Изменено пользователем CaveJohnson
Вот оно что! Благодарю! А я все настройки излазил в линейном массиве, в поисках чего-то подобного, почему-то был уверен что это уже независимый элемент.
Спасибо огромное! Я сам тоже сделал, но у вас получилось меньше элементов использовать, буду учиться.
      Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
