Как вычесть один элемент из другого в одной детали
CaveJohnson
Приветствую форумчан!
Рисую радиатор - сделал змеевик через тонкостенную траекторию, и оребрение через массив пластин (выдавленый элемент). Соответственно сейчас пластины перекрывают внутреннее сечение трубы радиатора, хотел вычесть один элемент из другого, через булеву операцию (как в Компасе) чтобы получить цельный радиатор - но солид не дает это сделать - пункт меню неактивный.
Подскажите как решить задачу, перерисовывать очень не хочется. Деталь почему то не дает загрузить (вы не можете загружать файлы подобного типа), вот на я.диске: https://yadi.sk/d/j46OER0HmCbSu
Подумайте головой сначала.
Господа гуру, прошу не подсказывать.
Ну хоть бы намекнули куда смотреть, я же все-таки не профессиональный чертежник в САПР, просто хочу себе рассчитать пассивный радиатор для компа, насколько смог разобрался в программе, я не могу изучить все ради одной задачи. По поводу булеан действий в солиде гуглил целый час - в итоге нашел только что-то невнятное про многотельную деталь, что нужно как-то одну деталь вставить в другую ввиде разных тел и тогда между ними можно выполнять белевские действия... либо в сборке использовать полость... НО у меня одна деталь, в которой я все изначально рисовал, как тут быть?!
В компасе например, помню можно было любому элементу назначить  новое тело и делать любые операции, в 3dmax тем более нет таких заморочек, а тут какой-то ступор, уже голова пухнет. Может и правда нельзя тут применить булеву операцию, но тогда должно же что-то другое помочь, потому как задача то наверное повседневная для тех кто с этим работает, к чему тут плодить сущности (детали)?
Изменено пользователем CaveJohnson
Вот оно что! Благодарю! А я все настройки излазил в линейном массиве, в поисках чего-то подобного, почему-то был уверен что это уже независимый элемент.
Спасибо огромное! Я сам тоже сделал, но у вас получилось меньше элементов использовать, буду учиться.
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
