Ось U
AndreiER
Подскажите для чего на станках нужна вторичная ось U?
Это полноценная ось вдоль оси Х. На одном фрезерном у меня сменщик инструмента по осям U, V, b работает. На электроэрозионном проволочном, при 4-х осевой обработке, нижняя направляющая ходит по X, Y, а верхняя направляющая ходит по U, V. Это, так, навскидку. Дополнительные оси U, V, W много где используются.
Предположим станок DMU 160 P duoBLOCK, зачем еще одно перемещение по Х и ведь это надо как то будет в посте учитывать?
Если купите дополнительно управляемую расточную головку, то она будет управляться по оси U. Естественно это надо будет учитывать в постпроцессоре. Принцип работы - пришли в координату X1, Y1 и расточили там отверстие диаметром D1 с резцом в расточной головке разведённой на координату U1, потом переехали в X2, Y2 на диаметр D2 с резцом по U2 и расточили следующее отверстие и т.д. Можете посмотреть в интернете итальянские станки Trevisan, на их примере всё будет понятней. Пост придётся делать токарно-фрезерный или простой фрезерный допиливать, или связанные постпроцессоры создавать.
Спс
