Поставьте поворотную втулку на литник. Если будет совсем плохо, то пофрезеруете литниковый канал и добавите щель для второго варианта.
по поводу большого конуса на большом знаке. Посчитайте удлинение знака при нагреве. На 260мм это не маленькое значение.
По моим расчетам при увеличении температуры на 100 градусов знак удлинится на 0,3 мм. При общем угле конуса 10 град. на сторону сыграет на 0,03 мм. Ну и пусть - даже лучше к короткому знаку прижмется :biggrin:
Не, ну можно 5 град. конус сделать. А вообще, спасибо, у меня об этом даже мысли не было.
Изменено пользователем VIKT0R
Кстати, сочленение знаков вообще не правильно сделано. Будет подлив. Не знаю как последнее слово правильно написать :g:  :doh:
о и охлаждение в большой знак надо бы обязательно хоть в начале чуток. и не нагреется на 100 градусов :worthy:
Спасибо, дядь Серёж :drinks_drunk:
А знак как вытаскивать - при сомкнутой форме, али разомкнуть сначала?
    • david1920
    • david1920
