Коллеги, прошу совета - возможно ли в принципе литье такого изделия?
Материал типа полиэтилена, уклон в длинном отверстии 6 минут.
Изменено пользователем VIKT0R
6 минут конечно маловато будет, но в принципе лить можно.
Меня смущает, конечно, мизерный уклон - вытащится ли оттуда пуансон (наверно, гидроцилиндр надо будет ставить). Еще вопрос: холодно- или горячеканальная система в данном случае нужна? Потом, боюсь как бы не отогнуло пуансон давлением.
Горячий канал будет конечно лутше, но дорого. Холодный канал тоже все нормально зальет.
Когдато делали холодноканальную ПФ на похожую(правда сквозную) трубку длиной 250мм с ручным закладным сменным пуансоном. Все нормально заливалось.
             Сильно сомневаюсь в успехе данной затеи.
1. Знак согнет однозначно. Во всяком случае детали будут разнотолщинные.
2. Съем детали требует специальных мер - сначала вытягивается знак, потом выталкивается деталь. Не хватит хода раскрытия термопластавтомата.
3. Где найти инструментальщиков для изготовления матриц(ы)?
По второму пункту -  ставить только гидроцилинд, тогда хода хватит с головой.
По третему пункту - а в чем проблема?
Если появится разнотолщиность стенок, что вполне вероятно, эту трубку начнёт гнуть. Т.е. она не будет прямолинейной.
Делай , тока впрыск   тунель в верх, чтоб знак прижимало давлением  к маленькому знаку и фиксация знака длинного на конус.
Тогда возможно маленькое отклонения знака длинного от соосности.
гидрухой вытащит без проблем, бери тока гидрцилиндр диаметром 50 :wallbash:
Т.е. маленький знак заканчивается конусом и втыкается в длинный знак? Но тогда сначала надо вытаскивать маленький, а потом большой знак.
А может впрыск делать там же, только в торец длинного знака (соосно длинному знаку)?
маленький ни куда не втыкается, в большом сделай конус (убери радиус) и етот конус за ходит  как бы на маленький знак.
В лево и в право не даст отклонятся маленький знак , а с верху его давление будет прижимать к маленькому знаку. :worthy: . :worthy: . :worthy:
С конусом пока не получилось (или я неправильно понял), вобщем пока так сделал:
Да, я тоже думаю, что надо сначала вытаскивать длинный знак при закрытых полуматрицах, а уж потом раскрывать форму. Вот у Видгофа "Основы проектирования литьевых форм для термопластов 1979" можно прочитать:
То есть, шагрень сделать на полуматрицах, чтобы получше за них цеплялось. А вот, кстати здесь интересно про охлаждение написано.
Хотелось бы узнать ваше мнение, коллеги, по этому поводу. То есть, действительно, знак лучше вытаскивать при закрытых полуматрицах?
по впрыску.
Минус такого впрыска в том, что будет неравномерно заполняться. Короткое колено заполнится первым и будет переуплотняться, пока идет заполнение большого колена. То есть, будет перенапряжение и коробление.
Как вариант колоться в начало большого колена. Заполняться будет равномерно, отгибаться не будет, так как впрыск будет под опору и вторая опора на конце пуансона.
по извлечению.
Содрать с пуансона можно и без угла. Ставьте гидроцилиндр, заводите хорошее охлаждение и будет сниматься без проблем. ИМХО не вижу необходимости снимать в закрытой форме. Только снимать нужно не об матрицу, а об кольцо съема, чтоб не перекашивало. Так что ГЦ нужно ставить на ползун на ТОПе формы и подвязывать его под систему толкания.
Раскроетесь, разойдутся ползуны, выдвинете систему толкания, включите цилиндры, детальки попадают.
по впрыску.
Ну не знаю, по-моему гарантии нет что отгибаться не будет. У Гастрова в "130 примерах" написано (пример 4) :
На рисунке торец знака подпирается через тарельчатые пружины (чтобы не отгибало) до самого последнего момента, а потом расплав, дойдя до торца отжимает упор и заполняет полость до конца.
У меня вот такой еще вариант есть:
А чем такой вариант лучше? Ведь, если в закрытом виде знак вытаскивать, форма проще будет?..
Не думаю, что проще. То же самое, только еще нужно будет придумать, как запереть цилиндр, когда форма будет закрыта.
Так штоле?
да, тока еще конус градусов 10-15 на большом знаке, у основание что б он зажимался полуматрицами :worthy:
Заполнение формы будет идти при низком давлении. После того как полость будет заполнена начнется рост давления в полости и уплотнение материала. Если материал заполнил(предварительно) полость неравномерно, то возникающее при уплотнении давление знак изогнет как угодно произвольно. Так что "прижатие одного знака к другому давлением" никакого смысла не имеет. Для этого изделия нужно обеспечить условия максимально равномерного заполнения формы. Скорее всего впуск надо делать с торца длинного колена и многоточечным. Можно и с другой стороны, но потребуется подбирать место впуска. "Я так думаю!" :rolleyes:
Не имею опыта в проектировании и эксплуатации литьевых пресс-форм на такие длинные трубчатые изделия, но я бы все таки подумал о потере давления литья, которое будет происходить по мере удаления материала от литника, у нас есть плоское изделие по длине соизмеримое с данным и заполняется оно через 6 точек, вдоль изделия изготовлен разводящий литник и 6 впускных литников, мне кажется подобная конструкция могла бы помочь в равномерном заполнении изделия материалом и приводило к уменьшению отгибающей нагрузки на знаки, а для лучшей вентиляции пресс-формы и лучшего съема изделия на внешней поверхности изделия применять шагрень, если это возможно.
Да-а... :g: Изделие не подарок. Ну с точки зрения равномерного заполнения лучше был бы наверно кольцевой литник с открытого торца длинного колена, но тогда это будет в самое тонкое место. Пока ничего лучше, чем на последнем эскизе придумать не могу.
Такой еще вопрос: кто знает по опыту, какой максимальный прогиб длинного знака может быть посередине, если предположить, что в концах он не отклоняется? То есть, какая разница может быть в толщине стенок изделия в этом месте?
      JLR and Dassault Systèmes Extend Partnership, Deploying the 3DEXPERIENCE Platform for All Vehicle Programs Worldwide Просмотр полной статьи
    • РоманВ
      Я все понимаю и про сарказм вместо четкого ответа, и про диссертации, и про "не дураки придумывали". Но я просто ищу ответа - зачем и почему так сделано. Если такого ответа у вас нет - буду искать дальше.
      если фаска не может быть выполнена фасонным инструментом, т.е. имеет нестандартный угол, то закатать её как поверхность - сферой. Это же очевидно.
      да ты что, а мужики то и не знают. это оказывается для того чтобы троллить дизайнеров. Как вариант используй высокопрочные стали в своих конструкциях, тот же ГОСТ позволяет выполнять для них любые фаски
    • Artas28
      Как сделать фаску, в 5 осях, фасочной фрезой? На детали фаска разная, по бокам 45, а спереди и сзади имеет другой угол. обычной 3х осевой обработкой (контур 3д) получается зарез.  А в 5-и осевой, фреза корпусом режет а не режущей частью. Есть какой нибудь способ, заставить НХ делать траекторию режущей частью?       Faska_5axis.stp
    • Srgwell
      Я думаю ГОСТ проверено временем и кровью. Поэтому доверять стоит. Тем более это все выдумывалось не одним человеком, а институтом думаю. Возможно диссертации защищались. Если Вы такой гений, потратьте кучу времени и сил, чтобы узнать из-за каких то 0,5мм. Если Вам скучно
    • РоманВ
      я же дважды задал простой вопрос - на что влияет разница в фаске в 0,5 мм в реальности? Пока ответа не получил. Все это никак не связано с зазорами.
      Это всё делается для неужели так сложно понять что в механике всё работает на зазорах и только на компьютере их может не быть вовсе?
    • РоманВ
      ГОСТ открыть надо и найти нужный параметр, а внутренний диаметр резьбы я знаю при проектировании. Для захода режущего инструмента достаточно фаски меньшего размера. Так я и спрашиваю - зачем сделана фаска больше, чем это необходимо для захода инструмента чисто геометрически? Какой нюанс о фасках я не знаю? На что реально повлияют лишние 0,5 мм у фаски, если делать ее согласно ГОСТ, а не согласно "я художник, я так вижу"? ГОСТу следовать проще, но слепо следовать я не могу. Я хочу все знать и все понимать - почему и зачем так сделано. Именно это дает основу для проектирования, а не слепое переписывание цифр из ГОСТа.
      Слишком до хрена вопросов придётся решить в каждом конкретном случае выполнения фаски, тебе не кажется? Может проще следовать ГОСТу? это не аргумент, это я художник-я так вижу
